PHP fatal error : Uncaught TypeError in cmd.class.php on line 1036 dans le log http.error
Je viens de migrer en debian 12 (mais je ne suis pas certain que ça n’existait pas en deb11) et je viens de noter dans les logs http.error les lignes ci-dessous qui sont liées au plugin-z2m.
Le plugin fonctionne parfaitement a priori, mais ça reste tout de même une fatal error donc ça mérite peut-être que des sachants se penchent dessus, non ?
3996|[Fri Sep 19 09:52:56.465873 2025] [php:error] [pid 357424:tid 357424] [client 127.0.0.1:56380] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/core/class/cmd.class.php:1036\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1036): round()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(686): cmd->formatValue()\n#2 /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php(523): eqLogic->checkAndUpdateCmd()\n#3 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(32): z2m::handleMqttMessage()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1036
3997|[Fri Sep 19 09:53:07.599979 2025] [php:error] [pid 352438:tid 352438] [client 127.0.0.1:40984] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/core/class/cmd.class.php:1036\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1036): round()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(686): cmd->formatValue()\n#2 /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php(523): eqLogic->checkAndUpdateCmd()\n#3 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(32): z2m::handleMqttMessage()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1036
3998|[Fri Sep 19 09:53:07.873954 2025] [php:error] [pid 363844:tid 363844] [client 127.0.0.1:40996] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/core/class/cmd.class.php:1036\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1036): round()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(686): cmd->formatValue()\n#2 /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php(523): eqLogic->checkAndUpdateCmd()\n#3 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(32): z2m::handleMqttMessage()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1036
3999|[Fri Sep 19 09:55:46.484356 2025] [php:error] [pid 360416:tid 360416] [client 127.0.0.1:45718] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/core/class/cmd.class.php:1036\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1036): round()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(686): cmd->formatValue()\n#2 /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php(523): eqLogic->checkAndUpdateCmd()\n#3 /var/www/html/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php(32): z2m::handleMqttMessage()\n#4 {main}\n  thrown in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1036
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-09-17 17:05:58 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-09-18 21:10:11)
Ca vient du core, j’ai pas vérifié en détail mais y’a de grandes chances que ce soit résolu en 4.5.
OK merci pour ta réponse rapide et efficace, comme d’hab.
si c’est connu je m’inquiète pas alors :wink:
