Hello
J’ai un souci avec mes Philio PAB01, pinces ampérémétriques exactement semblables aux Zipato.
Au départ, je n’avais pas du tout de mise à jour des valeurs en fonction des paramètres Zwave, sauf à faire des refresh ou créer un polling toutes les minutes.
Grâce à ce post, j’ai maintenant une remontée des valeurs de consommation en fonction des paramètres 1 et 2 définis en configuration v1. Ceci en affectant les groupes 1, 2 et 3 du module sur le noeud 0 du contrôleur z-wave (j’ai fait cela sans comprendre la différence avec l’absence d’affectation ou l’affectation root, je ne sais pas à quoi ça correspond).
Sauf que quand il n’y a plus de consommation sur la phase de la pince concernée, il n’y a pas de mise à jour de la valeur de la commande. Elle reste à la dernière valeur de consommation lue, avec une date et heure de mesure correspondante.
Alors que la valeur correspondante dans meter v3 est elle correctement mise à jour.
Dès qu’il y a de la charge sur la phase, les valeurs correspondent correctement.
Le refresh et le polling ne modifient pas non plus cette valeur.
A part mettre des rustines du genre si ça ne bouge pas pendant x minutes, je remets à 0, je ne sais pas quoi y faire vu mon absence de compétence Jeedom / ZWave et que la commande ne reprend pas la valeur qui pourtant devrait lui correspondre.
Si quelqu’un a une idée du pourquoi et du comment, je l’en remercie grandement à l’avance
Merci d’avance, donc.
Hello
Ma question était si compliquée qu’elle est resté sans réponse ? Ou bien si simple que j’aurais dû trouver tout seul ?
Ou bien déjà répondue ailleurs et j’ai mal cherché ?
Quoi qu’il en soit je suis un peu coincé car je ne peux pas me contenter de remettre à 0 si la valeur ne change plus, j’ai des équipements qui peuvent avoir une conso quasi constante, et dans ce cas, il est logique qu’il n’y ait pas de MAJ car pas de variation.
Qu’est ce qui pourrait expliquer que la commande, semble-t-il correctement configurée, ne reflète pas la valeur reportée par l’équipement ?
Un spécialiste qui saurait ça ?
Merci d’avance
Bonjour @phyllox ,
Ça serait bien de voir le tableau complet de Configuration V1 et Meter V3.
Dans un premier temps je pense que si tu as du -5.5 W il faudrait rectifier en mettant dans la pince 2 configuration/formule de calcul : #value#+5.5 de façon à avoir zéro watt
ensuite la valeur change quand il y a une différence de 5% et sinon c’est en fonction des valeurs que tu as mis dans configuration
Hello
Désolé de mon temps de réponse, beaucoup de sujets en ce moment un peu critiques, du coup le philio est resté en stand by. Merci pour la réponse.
Du coup, voici l’image écran des infos complètes Meter V3 et Config V1 :
Oui, je voulais faire ça aussi pour ne pas me retrouver avec une valeur négative, mais vu que la valeur n’arrive pas jusqu’à la commande, que je mette ou pas la formule dans la commande, ça va changer quelque chose ?
Oui, 5% donc quand on passe de plus de 250 W à 0, les 5% sont largement atteints.
Qui plus est, dans ma compréhension, les 5% sont pour que l’équipement enregistre une modification. Et il l’enregistre bien puisqu’il passe à - 5,5. c’est juste que la commande ne reflète pas cette valeur. C’est ça qui est incompréhensible, du moins pour moi.
Dans le post cité au départ, l’autre utilisateur avait le même problème que moi et a forcé la mise à 0 de la commande. Mais je déteste les rustines dans les programmes informatiques, ça n’est pas gérable dans le temps.
Hello les adeptes du z-wave
Je sais qu’on est nombreux !
Je relance ce sujet parce que je n’ai pas eu de réponse et surtout pas de solution.
La valeur de consommation n’est pas mise à jour dans Jeedom quand la consommation s’arrête alors que :
1°) La valeur se met à jour quand la consommation augment ou descend sans s’arrêter
2°) La valeur se met bien à jour sur l’équipement lui même dans configuration v1
3°) Le refresh (ajouté en commande) ou le polling n’ont pas plus d’effet.
Ainsi, l’équipement est absolument inutilisable pour peu que la consommation de l’équipement mesuré soit stable ce qui est souvent le cas.
Pourquoi Jeedom ne reflète-t-il pas correctement la valeur de l’équipement quelle qu’elle soit ?
Ca m’ennuie de mettre à la benne 2 x PAB01 que j’ai certes eu en promo, mais qui représentent 80 € quand même !
Merci d’avance pour vos idées et suggestions.
A ce stade un ticket serait pertinent, surtout si la valeur de met bien à jour sur l’équipement mais pas sur la commande. Mais il faut au moins un pack Power.
Ca serait fait depuis longtemps si je n’étais pas en community. Mais acheter un pack power juste pour ça… Si encore ça m’assurait une réponse…
Il m’arrive de temps en temps de regretter que certains plugins soient gratuits !
Hello
Merci du retour
Mais même quand ça s’arrête à +0.5 ou + 0.6 ça ne se met pas à jour
La formule, il faut que j’en trouve une qui mette à 0 quelle que soit la valeur négative, mais je ne sais pas le faire avec un #value#
EDIT :
Mais effectivement, en mettant comme borne minimum -10 (pour voir large), la valeur d’arrêt remonte bien, contrairement à ce que je croyais avoir testé.
Donc, merci encore. Je suis preneur d’une formule pour mettre les valeurs négatives à 0, mais sinon, le problème est résolu.
actions sur valeur inférieure à 0 pendant 0 minutes et faire une mise à jour de commande (event) pour la passer à 0
créer un virtuel contenant un ternaire pour afficher 0 si cette commande est négative et la commande le reste du temps. Évidemment il faudra regarder cette commande virtuelle et pas celle issue du l’équipement d’origine
