Bonjour à tous!
Petite erreur depuis la MàJ de 01/01/24, message d’erreur:
Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
Que faire S.V.P.?
Gilles
Bonjour à tous!
Que faire S.V.P.?
Gilles
Les logs doivent être plus parlant car là cela ne me dit rien du tout
Et as tu appliquer cela
Bonjour, meme probleme chez moi, petite precision je n’ai pas de player revolution mais un player pop
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : ┌───────── Mise à jour PLAYER
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : │──────────> ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : NOK
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/(null)
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:3a:a9:57","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1701403200,"api_available":false,"device_name":"Télé Cuisine","device_model":"fbx6lc","reachable":false,"lan_gids":["ether-14:0c:76:3a:a9:57"]},{"mac":"8c:97:ea:0e:b4:2a","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1704195903,"api_available":false,"device_name":"Salle de jeux TV","device_model":"fbx8am","reachable":true,"lan_gids":["ether-8c:97:ea:0e:b4:2a"]}]}
[2024-01-02 12:45:04][DEBUG] : │──────────> Player STATUS ACTUEL :
[2024-01-02 12:45:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
Un scan des equipements standards ne fonctionne pas non plus
un extrait des logs:
[2024-01-02 12:10:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:15:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:20:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:25:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:35:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:50:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
[2024-01-02 12:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
Autrement j’ai le serveur Pop et non Révolution.
Gilles
Il me faut les logs complets
Fonctionne toujours chez moi.
OK mais le Serveur c’est lequel
@TontonGilou
Peux tu mettre le plugin en DEBUG et donner les logs comme @JAG le demande
Avez vous un équipement qui a été créer pour le player
Si oui
Serait il possible de vérifier que l’info ÉTAT a bien le sous type AUTRE
merci
J’ai le même soucis :
J’ai l’erreur Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getLogicalId() on bool
Lorsque j’essaye le Scan des équipements standards, j’ai une notification qui me dit que la recherche des équipements standards a échoué.
J’ai essayé d’effacer la majorité des équipements, j’ai relancé le scan, ça a bien recréé tous les équipements, mais pour le Freebox Player, je n’ai plus aucune commande.
J’utilise la version stable du plugin, je suis en Jeedom 4.3.21 sous Debian 10. Ma Freebox est une Delta et le Player est un Devialet.
Voici les logs :
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : ┌───────── Mise à jour PLAYER
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │──────────> ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : OK
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"foreground_app":{"package_id":34,"cur_url":"","context":{"player":{"source":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=1324&flavour=hd","duration":0,"livePos":"1704201558206","playbackState":"play","audioIndex":0,"audioList":[{"samplerate":48000,"type":"Main","pid":70,"channelCount":2,"bitrate":"0","codec":"AAC","adAvailable":false,"uid":0,"codecId":"Aac","language":"fra","metadataId":"None"},{"samplerate":0,"type":"Main","pid":71,"channelCount":0,"bitrate":"0","codec":"AAC","adAvailable":false,"uid":1,"codecId":"Aac","language":"qaa","metadataId":"None"},{"samplerate":0,"type":"Description","pid":72,"channelCount":0,"bitrate":"0","codec":"AAC","adAvailable":false,"uid":2,"codecId":"Aac","language":"qad","metadataId":"None"},{"samplerate":0,"type":"Main","pid":90,"channelCount":0,"bitrate":"0","codec":"DTS HD","adAvailable":false,"uid":3,"codecId":"DtsHd","language":"","metadataId":"None"}],"curPos":"1704201558206","subtitleIndex":-1,"videoIndex":0,"metadata":{},"videoList":[{"bitrate":"0","codec":"H264","pid":68,"height":1080,"framerate":{"den":1,"num":25},"uid":0,"width":1920}],"subtitleList":[{"codec":"Teletext subtitle","pid":80,"uid":0,"language":"fra","type":"HearingImpaired"},{"codec":"Teletext subtitle","pid":80,"uid":1,"language":"fra","type":"Normal"}],"position":0,"mediaState":"ready","sourceHidden":false,"minPos":"1704201558206","maxPos":"1704201558206"},"channel":{"services":[{"timeshifting":true,"id":128,"typeLabel":"ADSL","qualityName":"hdplus","url":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=1324&flavour=hd","name":"M6 (HD+)","qualityLabel":"HD+","sortInfo":0,"pvr":"private","typeName":"iptv","priv":{"iptv":{"bandwidth":15000,"udpmsg3_namespace":1,"udpmsg3_service":1324,"rash":false,"lan_stream":false},"type":"iptv"}},{"timeshifting":true,"id":129,"typeLabel":"ADSL","qualityName":"auto","url":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=613","name":"M6 (auto)","qualityLabel":"Automatique","sortInfo":1,"pvr":"private","typeName":"iptv","priv":{"iptv":{"bandwidth":0,"udpmsg3_namespace":1,"udpmsg3_service":613,"rash":false,"lan_stream":false},"type":"iptv"}},{"timeshifting":true,"id":125,"typeLabel":"ADSL","qualityName":"hd","url":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=613&flavour=hd","name":"M6 (HD)","qualityLabel":"HD","sortInfo":3,"pvr":"private","typeName":"iptv","priv":{"iptv":{"bandwidth":6000,"udpmsg3_namespace":1,"udpmsg3_service":613,"rash":false,"lan_stream":false},"type":"iptv"}},{"timeshifting":true,"id":126,"typeLabel":"ADSL","qualityName":"sd","url":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=613&flavour=sd","name":"M6 (standard)","qualityLabel":"Standard","sortInfo":4,"pvr":"private","typeName":"iptv","priv":{"iptv":{"bandwidth":2900,"udpmsg3_namespace":1,"udpmsg3_service":613,"rash":false,"lan_stream":false},"type":"iptv"}},{"timeshifting":true,"id":127,"typeLabel":"ADSL","qualityName":"ld","url":"rtsp:\/\/rtsp-server\/fbxtv_priv\/stream?namespace=1&service=613&flavour=ld","name":"M6 (bas débit)","qualityLabel":"Bas débit","sortInfo":5,"pvr":"private","typeName":"iptv","priv":{"iptv":{"bandwidth":2400,"udpmsg3_namespace":1,"udpmsg3_service":613,"rash":false,"lan_stream":false},"type":"iptv"}},{"timeshifting":false,"id":80,"typeLabel":"TNT","qualityName":"sd","url":"rtsp:\/\/127.0.0.1\/fbxdvb\/stream?tsid=4&nid=8442&sid=1025&frontend=1","name":"M6 (TNT)","qualityLabel":"Standard","sortInfo":8,"pvr":"public","typeName":"dvb","priv":{"dvb":{"nid":8442,"lcn":6,"name":"M6","simulcast":-1,"tsid":4,"assigned_lcn":6,"sid":1025},"type":"dvb"}}],"isTimeShifting":false,"videoIsVisible":true,"channelName":"M6","channelNumber":6,"channelType":"regular","bouquetName":"Freebox TV","currentServiceIndex":"0","channelUuid":"uuid-webtv-613","bouquetType":"adsl","bouquetId":868,"channelSubNumber":0}},"package":"fr.freebox.tv"},"player":{"state":{"duration_ms":0,"playback_state":"playing","position_ms":0},"capabilities":{"shuffle":false,"select_srt_track":true,"seek_forward":true,"play":true,"select_stream":true,"start_over":true,"select_audio_track":true,"repeat_all":false,"next":false,"record_stop":true,"repeat_one":false,"stop":true,"seek_to":true,"seek_backward":true,"record":true,"pause":true,"prev":false},"name":"Freebox TV","last_activity":1704201184},"power_state":"running"}}
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │──────────> PLAYER : l'etat est disponible
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/(null)
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"34:27:92:90:a9:48","stb_type":"stb_v7","id":17,"last_time_reachable":1704201553,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx7hd-delta","reachable":true,"uid":"612bdc1f13baf81ba0c8c4cdbea63957","api_version":"11.0","lan_gids":["ether-34:27:92:90:a9:48"]}]}
[2024-01-02 14:19:19][DEBUG] : │──────────> Player STATUS ACTUEL : running
Quand j’essaye de mettre l’intégralité des logs, ça dépasse la taille maximale pour un post.
C’est celui qui s appelle tele ?
Si oui je peux avoir une copie d’écran des commandes merci
@D-Kalck je peux avoir aussi la copie des commandes d écran de l équipement du player ?
Le voici actuellement :
iPapy, voici une copie de Santé pour les informations:
| Système à jour | OK | Cron actif | OK |
| Scénario actif | OK | Démarré | OK 2023-04-24 16:57:04 |
| Date système (dernière heure enregistrée) | OK 2024-01-02 15:37:04 (2024-01-02 15:27:02) | Droits sudo | OK |
| Version Jeedom | 4.3.21 | Version OS | debian 10.13 |
| Version PHP | 7.3.31-1~deb10u4 | Apache | 13 |
| Version OS | Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13] | Version database | 10.3.39-MariaDB-0+deb10u1 |
| Espace disque libre | 92 % | Connexion active/max/autorisée | 14/66/151 |
| Espace disque libre tmp | 99 % | Mémoire disponible | 54 % (Total 923 Mo) |
| Mémoire suffisante | 0 | Erreur I/O | 0 |
| Swap disponible | 87 % (Total 1024 Mo) | Swapiness | 10 % |
| Charge | 1.53 - 1.39 - 1.34 | Configuration réseau interne | OK |
| Configuration réseau externe | OK | Persistance du cache | OK (2024-01-02 15:30:05) |
| Apache private tmp | OK | ||
| Plugins | OK |
Gilles
Pour le log en Debug, il prend rapidement une dimension impressionnante.
Avec une seule ligne en erreur, celle du cron.
Autrement j’ai un serveur POP 1 player POP et un player mini 4K.
Etant donné qu’ils sont en veille, ils n’apparaissent pas dans mes équipements.
Gilles
J’ai vu quelque chose dans le code
Mais pas sur d arriver à le corriger ce soir
le player POP n’est pas compatible car il ne remonte pas ID.
Pour le reste j’ai poussé une correction pour la mise à jour mais je ne pense pas que cela résolve le problème de création de l’équipement (je n’arrive pas à reproduire le pb)
Bonjour, mise a jour faite ce matin plus le scan et plus de message d’erreur pour moi
Merci pour le retour,
est-il possible d’avoir le log de la recherche du Player pour que je vois si je peux faire qq chose pour le player POP
les logs doivent être du style
0411|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : ┌───────── Ajout des commandes : Player
0412|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0413|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"34:27:92:85:09:65","stb_type":"stb_v7","id":17,"last_time_reachable":1704273691,"api_available":true,"device_name":"JAG Freebox Player","device_model":"fbx7hd-delta","reachable":true,"uid":"c0aa11a494f2da369cc5c9b1830a1887","api_version":"11.0","lan_gids":["ether-34:27:92:85:09:65","ether-34:27:92:85:09:64"]}]}
0414|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 1 - JAG Freebox Player
0415|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/17/api/v6/status(null)
0416|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"power_state":"standby"}}
0417|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │===========> ETAT PLAYER : standby
0418|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │===========> PLAYER : JAG Freebox Player -- Il est possible de récupérer le status du Player
0419|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │──────────> PLAYER : JAG Freebox Player -- Id : 17
0420|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : >> ================ >> Name : JAG Freebox Player -- LogicalID : player_17 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 17 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0421|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Nom : JAG Freebox Player -- id : player_17 -- FREE-ID : 17
0422|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Mac -- Type : info -- LogicalID : mac -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
0423|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Type -- Type : info -- LogicalID : stb_type -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
0424|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Modèle -- Type : info -- LogicalID : device_model -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
0425|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Version -- Type : info -- LogicalID : api_version -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
0426|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : API Disponible -- Type : info -- LogicalID : api_available -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 5
0427|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Disponible sur le réseau -- Type : info -- LogicalID : reachable -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 6
0428|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │ Name : Etat -- Type : info -- LogicalID : power_state -- Template Widget / Ligne : Freebox_OS::Player/0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 7
0429|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : │===========> FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / JAG Freebox Player
0430|[2024-01-03 10:21:42]DEBUG : └─────────
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:3a:a9:57","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1704275607,"api_available":false,"device_name":"Télé Cuisine","device_model":"fbx6lc","reachable":true,"lan_gids":["ether-14:0c:76:3a:a9:57"]},{"mac":"8c:97:ea:0e:b4:2a","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1704275603,"api_available":false,"device_name":"Salle de jeux TV","device_model":"fbx8am","reachable":true,"lan_gids":["ether-8c:97:ea:0e:b4:2a"]}]}
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 1
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> Test de récupération du statut pour le player avec le nom : Télé Cuisine
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/17/api/v6/status(null)
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Freebox :: Erreur interne</title> <link href="/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="info"> <div id="errorMsg"> <h3>Erreur interne</h3> <p class="desc">Une erreur interne est survenue, réessayez plus tard</p> </div> </div> </body> </html>
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> ETAT PLAYER :
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> PLAYER : Télé Cuisine -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création des commandes d'état
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Télé Cuisine -- Id : 17
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : >> ================ >> Name : Télé Cuisine -- LogicalID : player_17 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 17 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : ┌───────── Mise à jour PLAYER
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : NOK
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/(null)
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> Adresse Mac : 14:0c:76:3a:a9:57
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> Type : stb_android
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> Modele : fbx6lc
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> API :
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> API Disponible :
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │──────────> Disponible sur le réseau : 1
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : └─────────
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Nom : Télé Cuisine -- id : player_17 -- FREE-ID : 17
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : Mac -- Type : info -- LogicalID : mac -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : Type -- Type : info -- LogicalID : stb_type -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : Modèle -- Type : info -- LogicalID : device_model -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : Version -- Type : info -- LogicalID : api_version -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : API Disponible -- Type : info -- LogicalID : api_available -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 5
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │ Name : Disponible sur le réseau -- Type : info -- LogicalID : reachable -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 6
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / Télé Cuisine
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 2
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> PLAYER : Salle de jeux TV -- L'Id est vide donc pas de création de l'équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
[2024-01-03 10:54:00][DEBUG] : │===========> FIN CONFIGURATION PLAYER : 2 / Salle de jeux TV
