JAG
Janvier 3, 2024, 11:25
22
J’ai poussé une beta pour demain qui permet de créer le player de la POP.
Par contre il ne sera pas possible d’avoir son état
A essayer et merci du retour
Edit : toutes les corrections ont été faites et ajouter en stable et beta
https://community.jeedom.com/t/info-plugin-freebox-nouveautes/30673/64?u=jag
Cool mais je n’ai aucuns plugin en beta ,je ne sais meme pas comment on fait
Edit: Beta activée plus qu’a attendre
JAG
Janvier 3, 2024, 12:25
24
Il faut aussi installé le plugin en bêta
Et demain la mise à jour sera proposé
Pour une révolution cela fonctionne après avoir installé la mise à jour.
C’est ok je l’ai installée et ca m’a demandé de refaire un scan. Le plugin apparait bien en beta dans le centre de mises a jour
JAG
Janvier 3, 2024, 2:08
27
Ok
Demain tu n auras pas le message mais il faudra lancer le scan pour voir si le player pop est créée
Petit retour sur la beta ou tout a l’air ok, Merci
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Player
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:3a:a9:57","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1704357917,"api_available":false,"device_name":"Télé Cuisine","device_model":"fbx6lc","reachable":true,"lan_gids":["ether-14:0c:76:3a:a9:57"]},{"mac":"8c:97:ea:0e:b4:2a","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1704357931,"api_available":false,"device_name":"Salle de jeux TV","device_model":"fbx8am","reachable":true,"lan_gids":["ether-8c:97:ea:0e:b4:2a"]}]}
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 1 - Télé Cuisine
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/17/api/v6/status(null)
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Freebox :: Erreur interne</title> <link href="/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="info"> <div id="errorMsg"> <h3>Erreur interne</h3> <p class="desc">Une erreur interne est survenue, réessayez plus tard</p> </div> </div> </body> </html>
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> ETAT PLAYER :
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> PLAYER : Télé Cuisine -- Id : 17 -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création des commandes d'état
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : >> ================ >> Name : Télé Cuisine -- LogicalID : player_17 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 17 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Nom : Télé Cuisine -- id / mac : player_17 / 14:0c:76:3a:a9:57 -- FREE-ID : 17 -- TYPE-ID : ID
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : Mac -- Type : info -- LogicalID : mac -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 1
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : Type -- Type : info -- LogicalID : stb_type -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 2
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : Modèle -- Type : info -- LogicalID : device_model -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 3
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : Version -- Type : info -- LogicalID : api_version -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 4
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : API Disponible -- Type : info -- LogicalID : api_available -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 5
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Name : Disponible sur le réseau -- Type : info -- LogicalID : reachable -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : -- Inverser Affichage : 0 -- Inverser Valeur Binaire : 0 -- Icône : -- Min/Max : default/default -- Calcul/Arrondi : / -- Ordre : 6
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> FIN CONFIGURATION PLAYER : 1 / Télé Cuisine
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 2 - Salle de jeux TV
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> PLAYER : Salle de jeux TV -- Mac : 8c:97:ea:0e:b4:2a -- L'Id est vide donc il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création des commandes d'état
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : >> ================ >> Name : Salle de jeux TV -- LogicalID : player_8c:97:ea:0e:b4:2a -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 8c:97:ea:0e:b4:2a -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │ Nom : Salle de jeux TV -- id / mac : player_ / 8c:97:ea:0e:b4:2a -- FREE-ID : -- TYPE-ID : MAC
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : │===========> FIN CONFIGURATION PLAYER : 2 / Salle de jeux TV
[2024-01-04 09:45:46][DEBUG] : └─────────
Bonjour à tous.
Mise à jour effectuée ce matin.
1er Scan : réponse API non compatible…
2 ème scan qui s’est bien passé.
Depuis, erreur lié au cron disparue.
Plus de problème.
Gilles
JAG
Janvier 4, 2024, 9:35
30
Merci pour le retour
Mais sans log je ne peux rien faire. Je suis désolé je le répète à chaque fois mais je prends bp de temps d ajouter des infos pour aider au dépannage. Sans ces infos on ne peut pas corriger le pb
JAG
Janvier 4, 2024, 9:59
31
Hello
Merci de ton retour, je viens de voir que cela remonte aussi les player mini4k aussi
Je passe en stable le plugin pour demain matin. Avec une petite correction typo dans les logs
Désolé, j’avais coupé l’enregistrement des logs avant le scan!
Mais bon au deuxième scan, ça a bien fonctionné,
Pour moi l’essentiel, c’est que l’ erreur Cron ait disparu.
Amitiés.
Gilles
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 6, 2024, 11:01
33
