Pour rectifier et retirer 1360 W suite au blocage de la commande puissance de mon chauffage chambre parentale entre 06h00 et 8h15 ; comment dois je procéder ?
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Bonne soirée
update conso_teleinfo set hchp = hchp + 11508595 - 8589289 where rec_date = '2025-01-30' and id_equipement = 792 and rec_time <= '00:00:00'
Voila ce que j ai envoyé mais cela n a pas remis les bons données !
EDIT : j ai réussi a supprimer les 17347207 mais comment rectifier les autres données car la formule que je t avais envoyé ne rectifie pas !
update conso_teleinfo set hchp = hchp + 11508595 - 8589289 where rec_date = '2025-01-30' and id_equipement = 792 and rec_time <= '00:00:27'
Pour moi il n’y a pas d’impact sur la mesure de consommation puisque tes index n’évoluent pas. De plus tes 1360 ne sont pas dans la zone puissance (PAPP) mais en tant qu’intensité (Imax1). Donc laisser comme ça
Sous adminer tu modifies juste la ligne en anomalie en remettant la bonne valeur dans hchp (soit 11508595).
L’autre moyen par requète serait, mais ça n’a pas d’intérêt de se compliquer la vie:
update conso_teleinfo set hchp = 11508595 where rec_date = '2025-01-30' and id_equipement = 792 and rec_time <= '00:00:00'
Je ne vois pas pourquoi tu faisais un calcul avec 8589289. C’est l’index d’une autre journée
Je pense qu il y a eu un bug entre 11508595 et 8589289 car je suis passé à 385 euros d injection pour cette journée !
Donc j en ai déduis qu il y’avait un bug entre 11508595 et 8589289 ?
Les écarts sont à regarder par journée
je comprends pas; il y a forcément quelque chose qui a buggé en janvier et en février
EDIT même en septembre et novembre 2024 ?!
Pourtant je n ai pas touché a cet équipement!
Comment puis rectifier ce probleme car je n arrive même plus a voir le surplus envoyé dans le réseau ; j ai bien remis la ne kWh dans l équipement !
oui bien sur, ce n’est pas normal. Mais c’est ton capteur qui envoie des données erronées
Pourtant mon Zlinky n a jamais déconné !je suis toujours dans 2900kWh, ce qui est correct comparé aux chiffres de l’équipement !
Je crois que c’est l équipement qui a bugé plusieurs fois …
Peut on envoyer une correction déjà pour retirer les 11508595 par apport aux 8589289 ?
Dans l exemple de la FAQ ; c est bien l’équipement qui bug et donne des données beaucoup plus importantes !
En te remerciant par avance pour ton aide précieuse
c’est les données passées par le module qui déconnent par l’équipement du plugin. Si tu es en mode FGD212 peut-être qu’à un moment ta valeur est repassée à 0 ce qui a fait le coup suivant un énorme écart
Pour éviter cela il fait mettre une borne mini dans ta commande info du zlinky. et/ou renseigner la variation max entre 2 mesures
Salut et désolé pour le retard, j étais en déplacement !Peux être la commande infos de l injection du zigbee est passé en Wh au lieu de kWh
Comment puis je rectifier le problème afin de récupérer les bons données de mon équipement injection?!
Enfin que me conseilles tu comme infos dans la borne mini et l’onglet variation max entre 2 mesures sachant que je peux renvoyer 6kWh maximum est donc entre lever du soleil et le coucher ?
En te remerciant par avance pour tes conseils
Pour corriger, toujours de la mème manière via des requêtes ou avec le correcteur.
Pour la borne mini, tu mets 1
Pour la variation max, c’est bien expliqué dans la documentation du plugin pour déterminer la bonne valeur
Pour la correction, j avais essayé celle ci mais cela n a pas fonctionné
Nous sommes bien d accord qu’ il faut soustraire le chiffre 11508595 au chiffre 8589289 et pour tous les jours suivant ?
Non, tu dois toucher qu’une seule journée, celle qui en anomalie, sinon tu vas reporter l’écart. Tu dois juste corriger la journée en anomalie pour que le max - min de la journée soit cohérent.
Il ne faut pas appliquer bêtement une formule. Il faut comprendre ce que tu fais. Sinon tu vas aggraver ton anomalie.
nous sommes bien d accord !
Donc je veux comprendre et réglé ce problème !
Salut @superbricolo , désolé de te déranger mais je souhaiterai vraiment arriver a résoudre mon problème sur mon équipement injection, le raisonnement de mon dernier message est il correct ?
Bonne soirée
Alors il faut effectivement supprimer la différence. Mais ton raisonnement n’est pas correcte. La valeur elle-même n’a pas d’importance du moment qu’elle est cohérente sur la journée entière. Donc pour ton cas, je modifierais juste la valeur à 00:00:00 pour mettre 11508595, et un petit coup de synchro ensuite.
Pour les jours suivants l’index a atteint cette valeur. Il ne faut surtout pas toucher. Car sinon tu vas générer un nouvel écart. Car bien sur les données enregistrées au fil de l’eau sont maintenant basée sur cette index augmenté.
Désolé mais la je suis larguer !!!
LOL
Tu m’indiques qu’ il faut bien supprimer le différence mais comment le fait de mettre la valeur a 11508595 peut résoudre le problème alors que c est cette même valeur qui a mis tout mon équipement en VRAC !
Il n y a pas eu de surplus injecté ce jour la donc j’ aurai du rester a 8589289 ?
Désolé mais je souhaite bien comprendre car je vais bientôt installer des batteries pour mon surplus solaire et il faut que mon équipement « INJECTION » fonctionne correctement !
Le 29/01 la valeur de fin de journée était 8589289
Le plugin a calculé la différence entre la valeur la plus basse (début de journée) du 29/01 et cette valeur la plus haute (fin de journée) pour indiquer le surplus du 29/01.
Le 30/01 la valeur de fin de journée était 11508595
Le plugin a calculé la différence entre la valeur la plus basse (début de journée) du 30/01 c’est à dire 8589289 (que l’on voit à 00:00) et cette valeur de 11508595 pour indiquer le surplus du 30/01. L’erreur que tu cherches à supprimer est ici.
Ce que te dit @superbricolo c’est qu’en mettant 11508595 le 30/01 00:00, le plugin fera la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse du 30/01 donc 11508595-11508595=0
L’erreur aura donc été supprimé sur cette journée du 30/01 en indiquant un surplus à 0
