Bonjour @Mips,
Suite à la panne de ma box smart, je me suis monté un pc dédié où j’ai installé Jeedom V4.1.20 avec mes backups. J’ai dû inclure tous mes modules, que j’ai inclus en mode Sécurisé pour tous.
Tout fonctionnait mais j’ai commencé à perdre des noeuds, et souvent les mêmes noeuds, des interrupteurs zwave de volant roulant Cool Cam (Curtain switch) ou des modules relais 2 contacts.
J’ai lancé des logs oepnzwave et voici ce que j’obtient :
Mes questions dont viennent les problèmes de KeyError ?
De quoi provient le problème de de python et bootstrap ? (Mise à jour Jeedom ?)
J’ai entendu parlé que le mode sécurisé pouvait provoquer des problèmes sur le réseau, est-ce que cela provoque des pertes de noeuds comme mon cas présent ?
Merci à tous pour vos lumières car je sèche sur ce sujet.
Pour finir, Joyeuses Pâques à tous
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2460971, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2506148, stopped daemon 140103224383232)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2506148, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2563958, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2563958, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2567860, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2567860, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2610295, stopped daemon 140103202879232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2610295, stopped daemon 140103202879232)>
[2021-03-26 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2665727, stopped daemon 140103202879232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2665727, stopped daemon 140103202879232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2690002, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2690002, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2697442, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2697442, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-03-26 10:20:53][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-26 10:21:02][ERROR] : Le noeud [BP VOLETS][VOLET PF GAUCHE] (73) est présumé mort
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2803847, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2803847, stopped daemon 140103194486528)>
[2021-03-26 18:35:53][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-26 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3010806, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3010806, stopped daemon 140103234086656)>
[2021-03-27 02:18:48][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2021-03-27 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-27 07:54:13][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3487178, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3487178, stopped daemon 140103194486528)>
[2021-03-27 19:02:42][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3556895, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3556895, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3579205, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3579205, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-03-27 22:00:04][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3681740, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3681740, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3742776, stopped daemon 140103215990528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3742776, stopped daemon 140103215990528)>
[2021-03-28 06:30:02][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-28 07:15:11][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2021-03-28 08:30:50][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3843923, stopped daemon 140103215990528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3843923, stopped daemon 140103215990528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3888009, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3888009, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-3992533, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-3992533, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4091224, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4091224, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4108464, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4108464, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-03-28 19:55:39][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-28 22:00:04][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-29 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4449485, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4449485, stopped daemon 140103234086656)>
[2021-03-29 07:41:53][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4506666, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4506666, stopped daemon 140103335405312)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4533954, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4533954, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4686293, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4686293, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4695144, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4695144, stopped daemon 140103194486528)>
[2021-03-29 19:53:17][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-29 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4868583, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4868583, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4888804, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4888804, stopped daemon 140103335405312)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4906774, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4906774, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-4989885, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-4989885, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-03-30 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-30 07:25:40][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5176179, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5176179, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5207542, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5207542, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5314436, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5314436, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-03-30 20:08:39][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-30 20:08:41][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-03-30 20:08:58][ERROR] : Le noeud [BP VOLETS][VOLET Sejour] (18) est présumé mort
[2021-03-30 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-31 03:25:47][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5617910, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5617910, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-03-31 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-03-31 08:33:10][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5779923, stopped daemon 140103205238528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5779923, stopped daemon 140103205238528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-5837491, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-5837491, stopped daemon 140103194486528)>
[2021-03-31 17:55:55][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6002768, stopped daemon 140103205238528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6002768, stopped daemon 140103205238528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6019823, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6019823, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6045587, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6045587, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-03-31 22:00:04][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-04-01 02:20:15][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6236111, stopped daemon 140103205238528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6236111, stopped daemon 140103205238528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6238998, stopped daemon 140103186093824)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6238998, stopped daemon 140103186093824)>
[2021-04-01 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6259637, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6259637, stopped daemon 140103194486528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6322947, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6322947, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-04-01 08:54:46][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6338787, stopped daemon 140103194486528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6338787, stopped daemon 140103194486528)>
[2021-04-01 13:24:10][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2021-04-01 14:16:34][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6506748, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6506748, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-04-01 20:08:20][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-01 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-04-01 22:53:06][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6708435, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6708435, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6734687, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6734687, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-04-02 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-04-02 08:13:36][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 08:13:39][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 09:20:20][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 10:46:31][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-6977927, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-6977927, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-04-02 11:18:30][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 11:24:04][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7027087, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7027087, stopped daemon 140103224383232)>
[2021-04-02 13:34:25][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7081336, stopped daemon 140103335405312)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7081336, stopped daemon 140103335405312)>
[2021-04-02 18:48:51][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 20:15:02][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-02 20:15:04][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7210496, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7210496, stopped daemon 140103234086656)>
[2021-04-02 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7334429, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7334429, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7356284, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7356284, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7392608, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7392608, stopped daemon 140103234086656)>
[2021-04-03 06:30:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7465184, stopped daemon 140103188453120)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7465184, stopped daemon 140103188453120)>
[2021-04-03 08:56:29][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7560424, stopped daemon 140103196845824)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7560424, stopped daemon 140103196845824)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7637203, stopped daemon 140103224383232)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7637203, stopped daemon 140103224383232)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7639653, stopped daemon 140103205238528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7639653, stopped daemon 140103205238528)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7659299, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7659299, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7664417, stopped daemon 140103205238528)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7664417, stopped daemon 140103205238528)>
[2021-04-03 17:41:13][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-03 19:39:36][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
[2021-04-03 22:00:03][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7865253, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7865253, stopped daemon 140103234086656)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-7872640, stopped daemon 140103234086656)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-7872640, stopped daemon 140103234086656)>
[2021-04-04 06:30:02][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2021-04-04 09:23:43][ERROR] : RequestHandler invalid literal for int() with base 10: ''
