J’ai pas sous les yeux , mais c’est bien dans cet utilitaire.
Mettez votre ssid et votre mot de passe, vous verrez bien.
Pour contrôler, commande :
ip address
ip address
Bonjour @Fabrice ,
Ok pour le Wifi c’est reparti ouf (j’ai eu peur pour la carte Wifi).
Juste en passant par Sudo raspi-config (FR + SSID et MP).
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Oui
Je résume la situation :
Pour le moment le Wifi est OK, si j’éteins Jeedom ou je fais sudo halt en SSH pour pouvoir déplacer le RPI et l’installer dans un endroit sans ADSL ou fibre, le RPI redémarre mais pas de wifi (! !) et donc pas d’accès à mon RPI.
Je ne sais plus quoi faire !
Salutations
Jean-Paul
Bonjour.
C’est à dire la, maintenant, si vous l’arrêté il ne reprend pas le WiFi chez vous ?
Car vous parlez d’ailleurs etc… pas facile de suivre.
Je suis d’accord, ce n’est pas clair. Ce que je comprends.
Site A :
Tu éteins le Raspberry Pi. Tu te déplaces sur un autre site qu’on va nommer B.
Site B
=> Ce cadre est-il exact ? <=
Histoire qu’on comprenne vraiment ce qui se passe
Si oui, il est fort probable que la reconfiguration de l’accès au réseau sur chaque site supprime la configuration de l’accès au réseau sur l’autre site. Dans un tel cas, il va falloir configurer les interfaces wlan0 et eth0 autrement. À la main ou avec un autre outil.
Bonjour @pommedapi ,
Ok ce n’est pas clair, alors voila quelques explications que j’espère plus précise.
Utilisation d’un RPI3B+ Jeedom 4.3.23 Version OS : Debian 11.9.
J’ai un site A : Dans ma maison avec accès Ethernet classique Box (Free révolution), IP fixe …(pour Installation et configuration Jeedom).
Jeedom fonctionne parfaitement en Ethernet.
Je n’utilise pas l’accès Wifi de ma Box.
J’ai un site B ; Dans mon Camping-Car, pas d’accès Ethernet.
Donc installation fixe d’un routeur 4G installé dans le Camping-Car LINKZONE W45V - Routeur Wifi Mobile 4G alcatel : https://www.amazon.fr/ALCATEL-LINKZONE-MW45V-Connexions-Installation/dp/B09VCGYZ6X.
Pour faire les essais chez moi j’ai installé provisoirement le routeur 4G … et je débranche le câble RJ45 pour passer sur le Wifi du routeur, (situation réelle en Camping-Car).
J’ai fais de très nombreux essais avant de solliciter le forum …
Depuis ma maison en Ethernet J’ai installé et configuré avec Raspberry Pi Imager Raspberry Pi OS Bullseye 32 bits avec configuration du Wifi (FR, SSID, MP).
Installation de Jeedom OK.
Dans Jeedom "Réglages > Système > configuration > Réseau je vois bien une IP wlan0 avec sa MAC adresse.
Accès en Ethernet à Jeedom pour faire Backup etc …
Si sous Jeedom j’étains (Eteindre) l’application (ou sudo Halt en SSH), je débranche l’alimentation, je déconnecte le câble RJ45.
Je rebranche l’alimentation (le routeur Wifi 4G en marche) pas de Wifi !
Le routeur fonctionne parfaitement (accès avec Smart (s), tablette, Pc portable).
Est ce plus clair.
Salutations
Jean-Paul
Le WIFI que vous avez définie quand vous voyez les 2 adresses sur Jeedom, c’est bien uniquement le WIFI de votre routeur 4G ?
Je vous propose un truc simple, activez le Wifi de votre box « fixe » et faites le même test.
Voir plus simple encore.
Installez Raspberry Pi OS Buster 32 bits en utilisant Raspberry Pi Imager pour définir les paramétrages WIFI de votre box Free
Une fois la gravure terminée, sur votre PC, démarrez le Pi avec cette carte, retrouvez son adresse IP (au bout de 2 minutes) sur votre box Free.
Connectez vous en SSH (toujours en Wifi hein…) sur ce Pi. Faites un sudo halt.
Débranchez, rebranchez le
Il doit de nouveau fonctionner en WIFI dans les 15/30 secondes.
- C’est bien le cas ?
Note : Regardez bien que dans votre routeur 4G, que le pays FR est bien définie.
Bonjour @Fabrice ,
Merci de votre réponse.
Oui c’est bien uniquement le WIFI du routeur 4G.
Le Wifi de ma Box « fixe » est toujours activé, mais ce trouve loin (étage) du RPI et c’est pour cette raison que je n’ai pas fais le test alors que le routeur 4G est à quelques mètres du RPI (situation identique dans le Camping-Car).
Je vais quand même essayé, je suis prêt à faire tous les essais pour que sa marche
Ok je vais également faire ce test.
Oui il est bien défini en FR (je viens de vérifier).
Salutations
Jean-Paul
OK tout fonctionne parfaitement avec ma Box Free (Wifi).
Si j’éteins Jeedom ou fais un sudo halt en SSH puis coupure alim, je retrouve le Wifi au démarrage (nombreux essais concluants).
Maintenant je fais les mêmes essais avec le routeur 4G et avec mon Smart ! !
Mon Smart ???
Si cela fonctionne avec le Wifi de la Freebox et pas avec le routeur, c’est une « petite » incompatibilité avec ce dernier. Regardez si vous pouvez mettre à jour le firmware de celui-ci.
Merci pour la réponse.
Point d’accès mobile sur mon smartphone.
Je suis d’accord avec vous.
Mais je rencontre des Pb avec mon routeur 4G, avec le point d’accès de mon Smart et celui de ma femme !
Le routeur 4G est à jour (dernier firmware).
Je continue les tests,
Salutations
Jean-Paul
Bonsoir.
Pouvez vous tester avec un mot de passe simple pour voir si cela n’est pas la source du problème.
Bonjour @Fabrice,
J’ai changé et testé le mot de passe (mis 12345678) rien à faire pas de Wifi !
J’ai passé plusieurs jours de tests sans succès en essayant sur le routeur 4G et sur le point d’accès de mon téléphone.
Alors que sur mon Wifi maison (Freebox Révolution) tout fonctionne parfaitement.
Je ne sais plus quoi faire, je suis dégouté.
Salutations
Jean-Paul
Bonjour.
Je ne sais pas quoi dire non plus, mais ce qui est sur cest qu’il n’y a pas de panne sur le Raspberry pi.
Vous n’avez pas forcé les bandes WiFi, un nom à la con sur le’point d’accès ?
Vous avez fait les mises à jour de l’os ?
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Des fois qu’un firmware corrige le problème côté Raspberry pi os.
Merci pour la réponse rapide.
Non je n’ai pas touché aux bandes Wifi du point d’accès
SSID > Lucette2
Mdp > 12345678
Wifi > 2,4Ghz (pas d’accès aux bandes Wifi)
Idem pour le routeur 4G :
SSID > Lucette
Mdp > 12345678
Wifi > canal Wifi « AUTO » > wifi sécurité : WPA PSK > type de chiffrement AUTO etc…
Il y a quelques jours je me connecté au routeur 4G avec le RPI ! !
Oui j’ai fais plusieurs fois les mises à jours.
Salutations
Jean-Paul
Les logs de dhcpcd dans /var/log/syslog et /var/log/daemon.log racontent quoi quand il n’y a pas de connexion ?
Ci-joint les logs demandés :
/var/log/syslog :
pi@jeedom:~ $ sudo nano /var/log/syslog
GNU nano 5.4 /var/log/syslog
Mar 12 02:15:10 jeedom fake-hwclock[131]: Tue 12 Mar 01:15:05 UTC 2024
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-fsck[145]: e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-fsck[145]: rootfs: clean, 48125/894208 files, 369322/3662464 blocks
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Create System Users...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Coldplug All udev Devices.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Create System Users.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in First Boot Complete being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Flush Journal to Persistent Storage.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
Mar 12 02:15:10 jeedom mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2"
Mar 12 02:15:10 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Mar 12 02:15:10 jeedom mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-udevd[169]: Using default interface naming scheme 'v247'.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Found device SanDisk_SSD_i110_16GB bootfs.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/b8a40e3d-01...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-fsck[278]: fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-fsck[278]: /dev/sda1: 330 files, 25815/130553 clusters
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished File System Check on /dev/disk/by-partuuid/b8a40e3d-01.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd-udevd[173]: Using default interface naming scheme 'v247'.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Mounting /boot...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Mounted /boot.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Store a System Token in an EFI Variable being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
/var/log/daemon.log
pi@jeedom:~ $ sudo nano /var/log/daemon.log
GNU nano 5.4 /var/log/daemon.log
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Set console font and keymap.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Finished Preprocess NFS configuration.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Reached target NFS client services.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Mar 12 02:15:10 jeedom systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Je ne comprends pas grand chose.
J’ai réinstallé l’OS ce matin + backup, mais les dates me semble bizarrres
Salutations
Jean-Paul
Les fichiers sont tronqués. Il manque beaucoup d’informations. Pour les récupérer en entier, dans l’interfance de Jeedom, vas dans le menu
Réglages → Système → Configuration,
puis dans l’onglet
_OS/DB
Une fois rendu dans ce panneau de commandes, tu cliques sur le bouton rouge
_Administration Système
Ceci fait, dans la nouvelle interface qui vient de s’ouvrir, tu entres
sudo cat /var/log/daemon.log
Tu copies la sortie ici (un copier-coller, pas une capture d’écran) en prenant soit de copier toute la sortie. Du haut de la fenêtre, jusqu’à la dernière ligne accessible par l’ascenseur. Il peut y avoir des centaines, voire des milliers de lignes. C’est normal. Utilise le bouton « Test préformaté » pour que ce soit lisible.
Puis tu fais exactement la même chose avec la commande
sudo cat /var/log/syslog
Idem, un copier-coller de toutes les lignes.
Ensuite, en étant connecté à la Freebox, tu refais la même chose pour les commandes suivantes.
sudo journalctl -u NetworkManager
sudo journalctl -u dhcpcd
sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
sudo ip addr
sudo iw dev
sudo iw wlan0 scan
sudo iwconfig
sudo arp -a
dpkg -l | grep raspberrypi-ui-mods
Avec ça on va commencer à y voir plus clair. Ton problème est un mystère. Je n’ai jamais vu ce type de comportement tout à fait anormal. Ce n’est pas faute de trimbaler des Raspberry branchés sur un modem-routeur 4G. Avant d’aller chercher du côté du modem-routeur 4G, il faut être certain de la configuration du Raspberry pour pouvoir l’éliminer de l’équation.
Explications quant aux commandes :
: sert à vérifier les activités des services de fond, y compris les problèmes liés au réseau. Il faut absolument que le Raspberry ait successivement tenté de se connecter à la Freebox et au modem-routeur 4G pour qu’on puisse comparer.sudo cat /var/log/syslog
: sert à obtenir un aperçu général des activités du système, y compris les erreurs réseau. Il faut absolument que le Raspberry ait successivement tenté de se connecter à la Freebox et au modem-routeur 4G pour qu’on puisse comparer.sudo journalctl -u NetworkManager
: sert à vérifier si NetworkManager est utilisé. Normalement non. Sous Raspberry Pi OS, c’est dhcpcd qui est utilisé par défaut.sudo journalctl -u dhcpcd
: Pour voir les logs spécifiques à dhcpcd, gestionnaire de réseau par défaut sur Raspberry Pi OS.sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
: sert à examiner la configuration Wi-Fi.sudo ip addr
: sert à afficher l’état actuel de toutes les interfaces réseau.sudo iw dev
: sert à afficher les informations quant aux interfaces sans fil.sudo iw wlan0 scan
: sert à lister tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Cela a pour but de vérifier que le Raspberry détecte le routeur 4G.sudo iwconfig
: sert à voir la qualité du signal et d’autres détails de la connexion sans filsudo arp -a
: sert à afficher table ARP, ce qui peut aider à identifier les conflits d’adresse IP sur le réseau local.Enfin, si tu sais où trouver le mode d’emploi du modem-routeur 4G, je serais curieux de la consulter.
Merci pour cette réponse très précise.
Ok pour la manip en passant par Réglages → Système → Configuration > _OSDB > Administration Système et copier-coller des logs /var/log/daemon.log et /var/log/syslog.
Alors voila /var/log/daemon.log :
Mar 31 00:00:02 jeedom systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 376 (rsyslogd) on client request.
Mar 31 00:00:02 jeedom systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Mar 31 00:00:02 jeedom systemd[1]: Finished Rotate log files.
Mar 31 00:00:03 jeedom systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Mar 31 00:00:03 jeedom systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
Mar 31 00:00:03 jeedom systemd[1]: man-db.service: Consumed 1.204s CPU time.
Mar 31 00:09:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 00:09:03 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 00:09:03 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 00:14:03 jeedom systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
Mar 31 00:14:07 jeedom dbus-daemon[357]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.21' (uid=0 pid=22941 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto")
Mar 31 00:14:07 jeedom systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Mar 31 00:14:07 jeedom PackageKit: daemon start
Mar 31 00:14:07 jeedom dbus-daemon[357]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Mar 31 00:14:07 jeedom systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Mar 31 00:14:21 jeedom systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
Mar 31 00:14:21 jeedom systemd[1]: Finished Daily apt download activities.
Mar 31 00:14:21 jeedom systemd[1]: apt-daily.service: Consumed 16.882s CPU time.
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 160064
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 120000
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 120000
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 8
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=827.140; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=29.081; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 00:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 00:39:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 00:39:01 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 00:39:01 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 01:09:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 01:09:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 01:09:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 200064
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 150240
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 150240
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 10
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=835.783; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=28.224; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 01:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 01:39:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 01:39:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 01:39:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 03:09:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 03:09:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 03:09:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 03:11:02 jeedom systemd[1]: Starting Online ext4 Metadata Check for All Filesystems...
Mar 31 03:11:02 jeedom systemd[1]: e2scrub_all.service: Succeeded.
Mar 31 03:11:02 jeedom systemd[1]: Finished Online ext4 Metadata Check for All Filesystems.
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 220064
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 180000
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 180000
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 11
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=838.945; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=27.889; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 03:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 03:39:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 03:39:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 03:39:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 04:09:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 04:09:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 04:09:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 260064
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 210240
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 210240
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 13
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=843.657; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=27.486; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 04:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 04:39:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 04:39:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 04:39:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 05:09:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 05:09:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 05:09:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 280064
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 240000
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 240000
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 14
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=845.477; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=27.343; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 05:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 05:39:03 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 05:39:03 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 05:39:03 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 06:09:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 06:09:01 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 06:09:01 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 06:11:02 jeedom systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
Mar 31 06:11:13 jeedom systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
Mar 31 06:11:13 jeedom systemd[1]: Finished Daily apt upgrade and clean activities.
Mar 31 06:11:13 jeedom systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Consumed 10.588s CPU time.
Mar 31 06:25:01 jeedom systemd[1]: Created slice User Slice of UID 65534.
Mar 31 06:25:01 jeedom systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/65534...
Mar 31 06:25:01 jeedom systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/65534.
Mar 31 06:25:01 jeedom systemd[1]: Starting User Manager for UID 65534...
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Queued start job for default target Main User Target.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Created slice User Application Slice.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Reached target Paths.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Reached target Timers.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on debconf communication socket.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Reached target Sockets.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Reached target Basic System.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Reached target Main User Target.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[20953]: Startup finished in 702ms.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[1]: Started User Manager for UID 65534.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[1]: Started Session 672 of user nobody.
Mar 31 06:25:02 jeedom systemd[1]: session-672.scope: Succeeded.
Mar 31 06:25:10 jeedom systemd[1]: session-672.scope: Succeeded.
Mar 31 06:25:10 jeedom systemd[1]: session-672.scope: Consumed 3.980s CPU time.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: Stopping User Manager for UID 65534...
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Stopped target Main User Target.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Stopped target Basic System.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Stopped target Paths.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Stopped target Sockets.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Stopped target Timers.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: dbus.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed D-Bus User Message Bus Socket.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: dirmngr.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: gpg-agent-browser.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: gpg-agent-extra.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: gpg-agent-ssh.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: gpg-agent.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: pk-debconf-helper.socket: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Closed debconf communication socket.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Removed slice User Application Slice.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Reached target Shutdown.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: systemd-exit.service: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Finished Exit the Session.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[20953]: Reached target Exit the Session.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: user@65534.service: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: Stopped User Manager for UID 65534.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: Stopping User Runtime Directory /run/user/65534...
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: run-user-65534.mount: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: user-runtime-dir@65534.service: Succeeded.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: Stopped User Runtime Directory /run/user/65534.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: Removed slice User Slice of UID 65534.
Mar 31 06:25:20 jeedom systemd[1]: user-65534.slice: Consumed 4.809s CPU time.
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 320064
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 270240
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 270240
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 16
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=848.779; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=27.093; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 06:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 06:39:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 06:39:01 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 06:39:01 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 07:09:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 07:09:02 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 07:09:02 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 340064
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 300000
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 300000
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 17
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=850.335; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=26.940; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 07:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 07:39:02 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 07:39:03 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 07:39:03 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 08:09:01 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 08:09:01 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 08:09:01 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits received from HRNG source: 380064
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: bits sent to kernel pool: 330240
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: entropy added to kernel pool: 330240
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 successes: 19
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: HRNG source speed: (min=654.445; avg=853.034; max=974.030)Kibits/s
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: FIPS tests speed: (min=20.960; avg=26.777; max=60.744)Mibits/s
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 31 08:34:00 jeedom rngd[446]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 31 08:39:03 jeedom systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 31 08:39:03 jeedom systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 31 08:39:03 jeedom systemd[1]: Finished Clean php session files.
Pour info : les commandes affichées ci-dessus (sudo cat /var/log/daemon.log et sudo cat /var/log/syslog) sont actuellement avec les essais sur le point d’acces mobile de mon téléphone SAMSUNG S9 (SSID : Lucette2 MdP : 12345678 Bande 2,4 Ghz).
Quand je valide mon post avec les deux logs demandé j’ai ce message « Une erreur est survenue : Corps est limité à 32000 caractères maximum ; il y en a 109848. »
Donc je coupe mon post en deux.
Re @pommedapi ,
Mème coupé en deux le post est trop gros !!!
Je regarde comment je pourrai faire.
re @pommedapi ,
j’ai coupé le fichier /var/log/syslog en plusieurs morceaux :
Début:
Mar 31 00:01:01 jeedom CRON[21514]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:02:01 jeedom CRON[21582]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:03:01 jeedom CRON[21656]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:04:01 jeedom CRON[21724]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:05:01 jeedom CRON[21791]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:05:01 jeedom CRON[21792]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:06:01 jeedom CRON[21963]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:07:01 jeedom CRON[22026]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:08:01 jeedom CRON[22090]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:09:01 jeedom CRON[22169]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 31 00:09:01 jeedom CRON[22170]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:10:01 jeedom CRON[22290]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:10:01 jeedom CRON[22291]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:10:02 jeedom rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="376" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar 31 00:11:01 jeedom CRON[22479]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:12:01 jeedom CRON[22553]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:13:01 jeedom CRON[22617]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:14:01 jeedom CRON[22695]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:15:01 jeedom CRON[22978]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:15:01 jeedom CRON[22979]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:16:01 jeedom CRON[23149]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:17:01 jeedom CRON[23215]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 31 00:17:01 jeedom CRON[23216]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:18:01 jeedom CRON[23296]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:19:01 jeedom CRON[23364]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:20:01 jeedom CRON[23429]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:20:01 jeedom CRON[23430]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:21:01 jeedom CRON[23617]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:22:01 jeedom CRON[23704]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:23:01 jeedom CRON[23767]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:24:01 jeedom CRON[23834]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:25:02 jeedom CRON[23900]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:25:02 jeedom CRON[23901]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:26:01 jeedom CRON[24060]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:27:01 jeedom CRON[24125]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:28:01 jeedom CRON[24188]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:29:01 jeedom CRON[24256]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:30:01 jeedom CRON[24320]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:30:01 jeedom CRON[24321]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:31:01 jeedom CRON[24574]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:32:01 jeedom CRON[24653]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:33:01 jeedom CRON[24721]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:34:01 jeedom CRON[24797]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:35:02 jeedom CRON[24863]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:35:02 jeedom CRON[24864]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:36:01 jeedom CRON[25028]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:37:01 jeedom CRON[25096]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:38:01 jeedom CRON[25171]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:39:01 jeedom CRON[25240]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:39:01 jeedom CRON[25241]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 31 00:40:01 jeedom CRON[25373]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:40:01 jeedom CRON[25372]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:41:01 jeedom CRON[25555]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:42:01 jeedom CRON[25631]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:43:01 jeedom CRON[25699]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:44:01 jeedom CRON[25780]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:45:01 jeedom CRON[25844]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:45:01 jeedom CRON[25845]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:46:01 jeedom CRON[26026]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:47:01 jeedom CRON[26090]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:48:01 jeedom CRON[26155]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:49:01 jeedom CRON[26224]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:50:01 jeedom CRON[26299]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:50:01 jeedom CRON[26300]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:51:01 jeedom CRON[26482]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:52:01 jeedom CRON[26549]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:53:01 jeedom CRON[26625]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:54:01 jeedom CRON[26696]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:55:01 jeedom CRON[26762]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 00:55:01 jeedom CRON[26761]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:56:01 jeedom CRON[26921]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:57:01 jeedom CRON[26995]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:58:01 jeedom CRON[27071]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 00:59:02 jeedom CRON[27141]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:00:02 jeedom CRON[27216]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:00:02 jeedom CRON[27217]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:01:01 jeedom CRON[27558]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:02:01 jeedom CRON[27626]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:03:01 jeedom CRON[27715]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:04:01 jeedom CRON[27778]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:05:02 jeedom CRON[27847]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:05:02 jeedom CRON[27848]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:06:01 jeedom CRON[28006]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:07:01 jeedom CRON[28070]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:08:01 jeedom CRON[28145]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:09:02 jeedom CRON[28214]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:09:02 jeedom CRON[28213]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 31 01:10:01 jeedom CRON[28334]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:10:01 jeedom CRON[28335]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:11:01 jeedom CRON[28528]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:12:01 jeedom CRON[28595]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:13:01 jeedom CRON[28658]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:14:01 jeedom CRON[28727]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:15:01 jeedom CRON[28803]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:15:01 jeedom CRON[28804]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:16:01 jeedom CRON[28976]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:17:01 jeedom CRON[29040]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 31 01:17:01 jeedom CRON[29041]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:18:01 jeedom CRON[29121]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:19:01 jeedom CRON[29191]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:20:01 jeedom CRON[29256]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:20:01 jeedom CRON[29257]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:21:02 jeedom CRON[29445]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:22:01 jeedom CRON[29520]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:23:01 jeedom CRON[29583]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:24:01 jeedom CRON[29650]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:25:01 jeedom CRON[29727]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:25:01 jeedom CRON[29728]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:26:01 jeedom CRON[29887]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:27:01 jeedom CRON[29963]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:28:01 jeedom CRON[30026]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:29:01 jeedom CRON[30093]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:30:01 jeedom CRON[30159]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:30:01 jeedom CRON[30160]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:31:01 jeedom CRON[30400]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:32:01 jeedom CRON[30464]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:33:01 jeedom CRON[30540]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:34:01 jeedom CRON[30611]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:35:01 jeedom CRON[30679]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:35:01 jeedom CRON[30680]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:36:01 jeedom CRON[30916]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:37:01 jeedom CRON[30979]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:38:01 jeedom CRON[31055]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:39:02 jeedom CRON[31124]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 31 01:39:02 jeedom CRON[31125]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:40:01 jeedom CRON[31242]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:40:01 jeedom CRON[31243]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:41:01 jeedom CRON[31427]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:42:01 jeedom CRON[31498]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:43:01 jeedom CRON[31578]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:44:01 jeedom CRON[31645]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:45:01 jeedom CRON[31711]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:45:01 jeedom CRON[31712]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:46:02 jeedom CRON[31894]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:47:01 jeedom CRON[31968]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:48:01 jeedom CRON[32033]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:49:01 jeedom CRON[32103]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:50:01 jeedom CRON[32168]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:50:01 jeedom CRON[32169]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:51:01 jeedom CRON[32363]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:52:01 jeedom CRON[32427]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:53:01 jeedom CRON[32492]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:54:01 jeedom CRON[32573]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:55:01 jeedom CRON[32639]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:55:01 jeedom CRON[32640]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 01:56:02 jeedom CRON[331]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:57:02 jeedom CRON[406]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:58:01 jeedom CRON[493]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 01:59:01 jeedom CRON[578]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:00:01 jeedom CRON[648]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 03:00:01 jeedom CRON[649]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:01:01 jeedom CRON[923]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:02:02 jeedom CRON[988]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:03:01 jeedom CRON[1052]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:04:01 jeedom CRON[1143]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:05:01 jeedom CRON[1212]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null)
Mar 31 03:05:01 jeedom CRON[1213]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:06:01 jeedom CRON[1395]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:07:01 jeedom CRON[1462]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:08:01 jeedom CRON[1538]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:09:01 jeedom CRON[1608]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
Mar 31 03:09:01 jeedom CRON[1609]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
