Bonjour @mika-nt28 et @arnog23.
Avez-vous trouvé la solution au problème d’arnog23 ?
J’ai le même problème : erreur 500 après exécution du script.
par contre moi j’ai ça dans les logs http.error :
[Tue Nov 26 21:44:12.739744 2019] [:error] [pid 27908] [client 10.9.0.1:39192] PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php:1583
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1088): scenarioExpression::save('')
#1 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1066): scenarioExpression::setTags('<?php
require_o...', NULL, false, 1)
#2 /var/www/html/plugins/script/core/class/script.class.php(259): scenarioExpression::setTags('<?php
require_o...')
#3 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(980): scriptCmd->execute(NULL)
#4 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL)
#5 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php on line 1583, referer: https://5d0384b9.dns1.jeedom.com/index.php?v=d&m=script&p=script&id=102&saveSuccessFull=1
Merci de ta réponse @ZygOm4t1k.
J’ai simplement copier le script de @mika-nt28 et j’ai le même problème que arnog23 signalé plus haut.
Le soucis c’est qu’ils ont fini (ou pas) en MP.
Du coup on a pas la solution pour retrouver les icons d’origine pour le téléphone.
Je te confirme que @mika-nt28 a trouvé la solution et a corrigé directement sur ma box mais pas avec le script car d’après ce que j’ai compris il y a une petite erreur dans celui-ci. Il a directement forcé une mise à jour depuis le code du plugin.
Du coup, une fois corrigé par @mika-nt28, il ne faudra plus faire de modification sur l’équipement téléphone tant que le bug ne sera pas corrigé au niveau du core, sinon, le problème d’affichage du widget se reproduira.
J’ai pas eu l’occasion d’essayer mais y’a longtemps j’avais perdu les widgets upload et download du plugin freebox_os, j’ai supprimé l’équipement concerné dans le plugin et l’ai recréé et tout était revenu comme avant.
Ce n’est pas un probleme du plugin donc je ne peux rien y faire.
Le soucis est lorsque l’on edit les paramettre avancé de la commande, le widget du plugin n’est pas dans la liste et donc a la sauvegarde le widget est supprimé et pas possible de le mettre en place par configuration
Pour info j’ai fait une correction an alpha/beta la dessus mais j’ai aucun plugin avec widget specifique si quelqu’un peut valider si ca marche ou non
