Bonsoir, @mika-nt28
J’ai voulu organiser le Widget en forçant un retour à la ligne après « Nombre Appels Passés » mais après avoir enregistrer j’ai perdu l’icone associé . Voici ce que j’obtiens .
Comment faire pour rétablir le Widget comme a son origine ?
Merci d’avance.
L’affichage est bon, mais si on vas dans les parametre avancé de la commande elle ne sont pas presente et si on modifie une option on revient sur le widget par defaut sans possible de retour au widget du plugin.
Comment declare ton au core un widget plugin
Hello il y a un problème avec ce freebox os ? Je l’ai toujours en red, mise à jour nécessaire, ce que je fais mais il revient toujours… je crois que y’a que le plugin market que je met à jour aussi souvent ^^
En ce moment y a effectivement un paquet de mise a jours, j’essaye de le stabilisée mais c’est pas simple.
Tu devrai être plutôt heureux que j’essaye de faire quelque chose d’utile et fiable plutôt que de râlé que je fait trop de mise a jours.
Ce qui est top !
Merci Mika pour le boulot accompli là dessus, de belles nouveautés ces derniers jours, la séparation des différents démons est une très bonne idée pour la partie maison connectée.
no problemo @mika-nt28 je ne disais pas ça pour râler (malgré mon air ronchon) c’est juste pour mon information je m’intéresse surtout que la comm sur jeedom en général est un peu absconse de manière générale, tous les liens vers le forum / la doc / les change log … sont HS c’est vraiment compliqué de trouver de l’information! Même les recherches sur google renvoient vers l’ancien forum sur des liens HS c’est déprimant
En tout cas merci à toi pour les fixs, j’ai bien vu une erreur du daemon l’autre jour mais je m’en suis pas inquiété plus que ça et à priori c’est déjà corrigé bravo
Lors des mises à jour, les widget des commandes de l’équipement adsl se remettent toujours en défaut (c’est peut-être global, c’est le seul ou j’ai changé), possible de ne pas forcer cette modification?
