J’ai connecté 2 jeedom avec un jeelink et implémenté des équipements. Par contre, je perds les widgets associés sur les commandes créés sur le jeedom cible.
Y-a-t’il une solution ?
(j’ai réalisé le test avec un plugin meteo qui du coup s’affiche sans widget, pas très beau et illisible)
Merci de vos retours
Norbert
iPapy
Octobre 18, 2020, 7:40
2
Si tu utilise des widget personnalisés c’est normal il faut les reporter aussi
Toms
Octobre 18, 2020, 7:42
3
Lo,
Sauf erreur de ma part, jeelink envoi juste les commandes et comme dit @iPapy tu dois faire les widgets sur ton/tes jeedom distants,
Au plaisir, bonne soirée,
Merci du retour rapide
Norbert
iPapy
Octobre 19, 2020, 6:02
5
Alors dans ce cas précis pas besoin de Jeelink tu peux avoir plusieurs localisation météo sur ton jeedom sans passer par Jeelink
Salvialf
A scindé ce sujet ()
Novembre 18, 2022, 6:30
6
2 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème de widget avec Jeelink
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 19, 2022, 6:30
7
