Page Santé :
Persistance du cache OK (2021-03-16 13:30:03)
Pour information, en utilisation normal, le cache se créer toutes les 30 minutes (vérifié à l’instant).
Le fichier du cache se trouve ici :
-rwxrwxr-- 1 www-data www-data 105782 Mar 16 13:30 /var/www/html/cache.tar.gz
On vois que la date / heure de la page santé est bien raccord avec le fichier en question.
Ce fichier ne doit SURTOUT pas avoir une taille de 0
En principe, au redémarrage, Jeedom lis ce cache-là et du coup, vous ne perdez RIEN (vos Widgets sont complétés par l’état connue dans le cache avant le redémarrage). Ce qui est plutôt bien pensé.
Je vous propose de faire un test :
Depuis votre PC, ouvrez un interpréteur de commande et faites un ping en continue vers votre Jeedom, exemple :
ping 192.168.1.17 -t
Puis, depuis l’interface de Jeedom, redémarrez-le et surveillez le ping.
Ce qui doit se passer :
ping ok => reboot => pings perdus (quelque uns) => réponse aux pings => Jeedom OK
Ce que j’ai eu comme problème chez moi, à cause d’un appareil (un hautparleur) qui était branché sur mon hub USB2 :
ping ok => reboot => ping perdu (quelque uns) => réponse aux pings => ping de nouveau perdus, => reboot seul => réponse aux pings ok => Jeedom OK
Il est même arrivé d’avoir des reboot continues.
Mon analyse est la suivante :
2 reboot de Jeedom (à cause d’un mauvais démarrage) ont pour conséquence de vider le cache (ce qui est normal en fait) et du coup, au redémarrage OK, il n’y a plus de cache : donc plus rien dans vos Widgets jusqu’au retour petit à petit des informations ici et là.
=> Regardez si ce n’est pas ce qui vous arrive.
J’ai lu quelque part ici (source support Jeedom) que le cache Jeedom a besoin de 10 minutes pour se remplir, c’est en lisant cela que j’ai compris ma situation.
