J’ai régulièrement une perte de communication entre le plugin hkcontrol et le hub aqara M1S.
Si je relance le démon, il détecte le pont et tout fonctionne parfaitement, pas d’erreur dans la log.
Démarrage du démon à 19h47
Perte de connexion à 4h40 définitive
Redémarrage manuel du démon a 7h
Et j’avais déjà perdu le hub aqara la veille
Le pont Aqara ainsi que le jeedom disposent d’une réservation IPsur mes Google Wifi.
Voici le fichier log en debug.
Je vous remercie beaucoup si vous pouvez m’aider à identifier la raison de ces coupures
Tu peux tenter la version beta du plugin qui vas tenter de se reconnecter plus vite (réessaie toutes les minutes pendant 5 min puis toutes les 5 min) plutôt que 5 min en stable. Et en plus, il va reconnecter aussi s’il reçoit un timeout comme c’est le cas quand ça coupe …
Mais ça reste un contournement à ton problème de réseau… pas une solution
mes ponts wifi sont monitorés, y a pas de coupure de ce côté et j’aurais beaucoup d’autres équipements dans le même état, je doute donc du problème réseau.
A part l’aqara qui serait instable mais j’en doute également.
Au final, çà reste instable en utilisant jeedom et hkcontrol.
La solution c’est peut être de remplacer par home assistant si les plugins ne sont pas fiables.
J’ai ajouté la TV LG, j’ai mis le code PIN, j’ai réussi à éteindre la télé via le plugin.
Et puis plus rien, Cloture de connection, pas de bonjour reçu.
De mon coté l’Aqara Hub HM1S-G01 firmware 3.0.8 a un fonctionnement stable avec le #plugin-hkcontrol et une VM Buster depuis au moins le début de l’année :
