En analysant les logs, en espérant voir quand les erreurs commencent, j’ai pu remarquer ces 3 lignes qui surviennent dans les mêmes moments que l’erreur 15
[2020-06-08 16:22:39][debug] Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=f0 (MAC_ENUM_TRANSACTION_EXPIRED->Pending transaction has expired and data discarded), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=01, DestMode=02, DestAddr=038d, SQN=00
[2020-06-08 16:23:06][debug] Type=8702/APS Data Confirm Fail: Dest=Abeille1, Status=d4 (ZPS_NWK_ENUM_FRAME_IS_BUFFERED->Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend. / https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/207), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=0B, DestMode=02, DestAddr=2e5e, SQN=00
[2020-06-08 16:23:16][debug] Type=8701/Route Discovery Confirm (decoded but Not Processed): Dest=Abeille1, MACStatus=00 (ZPS_EVENT_NONE->), NwkStatus=d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space)
Et dans le log Abeille j’ai ça qui fait lien avec les 3 erreurs précédentes :
[2020-06-08 16:37:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->3f50<-
Et ce qui se trouve dans la partie inconnue :
2020-06-08 16:41:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/6451/Batterie-Volt<- Value ->3025<-
[2020-06-08 16:41:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/6451/Batterie-Pourcent<- Value ->67<-
[2020-06-08 16:41:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/6451/0402-01-0000<- Value ->2048<-
[2020-06-08 16:41:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/6451/0405-01-0000<- Value ->2580<-
[2020-06-08 16:42:05][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/5e47/Batterie-Volt<- Value ->3015<-
[2020-06-08 16:42:05][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/5e47/Batterie-Pourcent<- Value ->64<-
[2020-06-08 16:42:05][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/5e47/0402-01-0000<- Value ->2048<-
[2020-06-08 16:42:05][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/5e47/0405-01-0000<- Value ->2580<-
[2020-06-08 16:42:15][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->08fc<-
[2020-06-08 16:42:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->3f50<-
[2020-06-08 16:43:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->3f50<-
[2020-06-08 16:47:00][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->2aa7<-
[2020-06-08 16:47:06][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->2e5e<-
[2020-06-08 16:47:12][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->7caf<-
[2020-06-08 16:47:46][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->243c<-
[2020-06-08 16:47:47][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/4548/Batterie-Volt<- Value ->3145<-
[2020-06-08 16:47:47][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/4548/Batterie-Pourcent<- Value ->100<-
[2020-06-08 16:47:47][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/4548/0402-01-0000<- Value ->2048<-
[2020-06-08 16:47:47][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/4548/0405-01-0000<- Value ->2580<-
[2020-06-08 16:49:06][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->2e5e<-
[2020-06-08 16:49:18][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->31b2<-
[2020-06-08 16:49:19][DEBUG] : fct message Topic: Objet existe mais pas la commande, je passe ->Abeille1/Ruche/Zigate-8702<- Value ->68f2<-
Voici aussi ce que j’ai trouvé dans le log
[2020-06-08 22:39:22][debug] Type=8102/Attribut Report: Dest=Abeille1, SQN=0E, SrcAddr=4548, EndPoint=01, ClusterID=0000, AttrID=ff01, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=001f, DataByteList=0121490C0328180421a8130521610006240100000000082105140A21000021
[2020-06-08 22:39:22][debug] Champ proprietaire Xiaomi (Capteur Temperature Rond/Wall 2 Switch):
[2020-06-08 22:39:22][error] Voltage a plus de 3.135V. Je retourne 100% mais il y a qq chose qui cloche.
[2020-06-08 22:39:22][debug] SrcAddr=4548, Voltage=3145, Pourcent=100, Temperature=2048, Humidity=2580
Bonne soirée
