Je pense que le problème viens de la MAJ OTA. Il faut reverifier, entre le moment ou j’ai perdu mes telecommandes et le moment ou j’ai eu le bon numéro de firmware, il s’est ecouler quelques heures.
je me sent moins seul. ça fait quelques heures que je suis sur le probleme …
pour ma part . 3 télécommandes sur 5 ont lâchées ( des tradfi 2 boutons) .
j ai tout tenté ( desintall des ampoules/telco/groupes ) . tout semble OK. mais j en suis arrivé à la conclusion que le bind ne se fait pas .
ce qui est bizarre c est que les version n ont rien a voir avec qui marche ou qui ne fonctionne pas .
fonctionne :
ZCL Version : 3 APP Version : 34 Stack Version : 98 HW Version : 1 Date code : 20190410 Software version : 2.2.008
ZCL Version : 3 APP Version : 33 Stack Version : 98 HW Version : 1 Date code : 20190723 Software version : 2.2.010
ne fonctionne pas :
nouvelle version du plugin hier censée pointer sur le bon dépôt. Malgré mise à jour des versions, des firmwares et un OTA forcé, pas de résolution du problème à cet instant
il ne reste plus qu a attendre le retour de @Loic … en espérant que cela puisse se résoudre.
en attendant. je vais faire un petit scenario (x3 donc en esperant que les autres telco ne se mettent pas a jours ) sur l appui court du bouton pour allumer/éteindre l ampoule/prise … madame peste à la maison des que ça part en couille …
configuré comme suit , si bouton = 1 on active la lampe ( marche avec les prises aussi ) sinon on eteint
et j ai rajouté un rafraichir pour mettre a jour l image sur le dashborad , mais c est facultatif
c est simple, ça a le mérite de fonctionner, mais le temps de réponse est de 2 secondes, et on perds la fonction luminosité ( il suffit de refaire la meme chose sur bouton long et incrémenter/décrémenter la valeur ) , mais j’ai juste besoin de on/off
J’ai réinitialisé la télécommande 5 boutons qui ne fonctionnait plus et j’ai essayé de l’appairer à une nouvelle ample IKEA (hors domotique).
Résultat : impossible de l’appairer, je crains que ma télécommande soit HS.
Dommage.
On attends toujours des news de la team Jeedom!
On pense que la maj OTA était de la branche dev, donc sûrement buggé va falloir attendre également que Ikea balance son nouveau firmware.
concernant ton probleme de télécommande, le reset par plusieurs appuys sur le bouton fonctionne ? ( la led se met bien à clignoter ? )
si c est pas le cas, change les piles , je ne connais pas la telco 5 bouttons, mais sur la 2 boutons les piles ikea ne durent pas longtemps … et il faut éviter les piles pas cher sur amazon, elles ne durent vraiment pas longtemps non plus .
Ya moyen de forcer le flash via le plugin zigbee ??
Même en ayant le nouveau lien stable dans la conf du plugin, forcément vu que l’image est plus vieille, ça réinstalle rien.
J’essaie de trouver une solution mais ça dépasse mes compétences.
Ça serait vraiment cool que la team Jeedom donne signes de vie (j’espère que @Loic va bien) , c’est silence radio sur tous les sujets du plugin zigbee, et pourtant des MAJ de beta sortent bien.
J’ai également constaté la perte du binding avec les télécommandes 5 boutons et les onOff et impossible de rétablir la communication…
J’ai tout essayé, Maj, réinitialisation,…
Par contre 2 choses où j’ai pas voulu jouer avec le feu :
la modification à la volée du fichier si on ne relance pas le plugin ne semble pas être prise en compte
si on lance le plugin en laissant les màj OTA activées ET cette modif, on risque de provoquer une màj en boucle sur tous les devices qui en auraient une de proposée…
Le problème est que si on désactive les OTA du plugin, on a plus le bouton sur l’équipement pour forcer une recherche (c’est une commande spéciale sur le cluster out 25 qui n’est pas dispo sur la même page…)
Sinon : sur un jeedom de backup, appairer uniquement la télécommande et jouer avec les modifs décrites
Ou alors je me plante et ce fichier n’est pas utilisé (ou pas utilisé avec les OTA Ikea !)
