Ça va faire beaucoup de valeur dans les tables.
Vous pouvez aussi récupérer toutes les valeurs d’une heure et en faire la moyenne (ce que fait le lissage)
Le résultat sera alors en kWh comme les autres consos.
Lors des récupérations, les jours suivants, il faudra ignorer les valeurs des minutes 10 20 30 40 50 si la valeur de la minute 0 est présente.
C’est un nouvel équipement créé hier soir avec recup de toutes les consos.
Historisation à 5h00 ( durée 30s)
Et recup des valeurs d’hier ce matin à 5h09. Voir mes logs au dessus.
Je n’ai pas retrouvé le paramètre 10 ou 30 minutes sur le site Enedis.
J’ai par contre trouvé cela:
Je ne devrais plus recevoir la consommation horaire !
23 mesures du 29 (les 1/2 de chaque heure à partir de 1h30(?)) ont été importées dans history.
history ne contient que cela le reste de la veille est passé dans historyarch.
dans historyarch les données toutes les heures existent pour le 29
aujourd’hui récupération identique qu’hier
à 5h27 récupération des données 1/2 heures dans history
les autres données sont passées dans historyarch
à 7h27 récupération du max
[2021-02-01 05:27:10][INFO] : [Cellier][Quiadou][Consommation horaire] Enregistrement mesure : Date = 2021-01-30 21:30:00 => Mesure = 470
[2021-02-01 05:27:11][INFO] : [Cellier][Quiadou][Consommation horaire] Enregistrement mesure : Date = 2021-01-30 22:30:00 => Mesure = 486
[2021-02-01 05:27:11][INFO] : [Cellier][Quiadou][Consommation horaire] Enregistrement mesure : Date = 2021-01-30 23:30:00 => Mesure = 446
[2021-02-01 06:27:02][DEBUG] : [Cellier][Quiadou] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-01 07:27:03][DEBUG] : [Cellier][Quiadou] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-01 07:27:08][INFO] : [Cellier][Quiadou][Consommation Puissance max] Enregistrement mesure : Date = 2021-01-31 09:30:00 => Mesure = 2580
[2021-02-01 08:27:02][DEBUG] : [Cellier][Quiadou] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-01 08:27:07][DEBUG] : [Cellier][Quiadou][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-01 08:27:07][DEBUG] : [Cellier][Quiadou][Consommation Puissance max] Données déjà enregistrées pour le 31/01/2021
[2021-02-01 08:27:07][DEBUG] : [Cellier][Quiadou][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
c’est bizarre qu’enedis mette à disposition les données par petit morceau, les 1/2 de chaque heure était passée hier me semble t-il je ne les retrouve pas dans historyarch
l’archivage du paramétrage est calé à 2 heures, c’est me semble t-il à partir de là que les données sont moyennées par heure, comme elle sont datées de plus de 2 heures la moyenne ne se fait pas
le passage de history à historyarch se fait tous les jours pour les info de plus de 24h.
on avance pas vite mais on avance
Hello
dites moi suis je suis hors sujet mais depuis le 20 janvier mes données ne synchronisent plus et j ai ce message d’avertissement
2021-02-01 08:24:10 enedis [Maison][Conso Electrique] Erreur lors de la récupération du token - Abandon
d ailleurs je viens d essayer de me connecter directement sur mon espace via le site Enedis mais la page pour se connecter à son compte ne fonctionne pas…
Il y a normalement une MAJ du plugin enedis (2021-02-01 14:02:27) pour corriger les collisions sur l’enregistrement des consos horaire.
Je vous invite à créer un nouvel équipement pour tester ou supprimer la commande conso horaire d’un équipement existant.
L’idée est de récupérer les données des 7 derniers jours lors de la création de la commande puis uniquement celles de la veille par la suite. Jeedom pourra donc faire son travail d’historisation tranquillement sans avoir à traiter les données en amont.
Merci pour la modif.
Nouvel équipement créé avec recup des consos horaires sur 7 jours.
Verdict demain matin.
Ca ne va récupèrer que la veille maintenant?
Le site Enedis étant très souvent en maintenance, il va y avoir des trous dans la courbe.
J’ai fait le passage de ma Smart en Buster hier soir et j’ai installé la version du plugin.
J’ai ensuite recréé un nouvel équipement.
A l’heure de la création des commandes, les données n’ont pas été récupérée:
[2021-02-02 00:00:04][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : refresh/Rafraîchir
[2021-02-02 00:00:04][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : daily_consumption/Consommation Jour
[2021-02-02 00:00:04][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : monthly_consumption/Consommation Mois
[2021-02-02 00:00:04][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : yearly_consumption/Consommation Année
[2021-02-02 00:00:05][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : consumption_load_curve/Consommation horaire
[2021-02-02 00:00:05][DEBUG] : [Maison][Linky] Création commande : daily_consumption_max_power/Consommation Puissance max
[2021-02-02 00:00:05][DEBUG] : [Maison][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-02 00:00:09][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:00:10][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:00:10][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:00:23][DEBUG] : [Maison][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-02 00:00:23][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:00:23][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:00:24][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:37:12][DEBUG] : [Maison][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-02 00:37:16][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:37:17][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
[2021-02-02 00:37:17][DEBUG] : [Maison][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : Invalid_request The end date parameter must be earlier than the current date.
Ce matin, je n’ai dans l’historique que les données d’hier pour la conso horaire.
C’était ça qui m’interpellait lors de la création de la commande:
Une remarque:
Comme le plugin ne récupère que les données de la veille et comme le site Enedis est très souvent en maintenance, il va y avoir des trous dans la courbe.
De retour après 1 semaine d’absence, je fais un point sur le sujet de mon côté
J’ai fait ce que tu avais demandé et je suis repassé en stable
voici le résultat
on peut voir, comme le disait @jpty il n’y a pas eu de données chez enedis plusieurs jours de suite donc il y a un trou le 5/2
On voit aussi sur le graphe les données horaires et demi horaires le 8 février. on voit aussi que les données de 0H30 ont été conservées dans l’historique.
Ce n’est pas grave mais je fais une somme entre 0 et 6h et mon résultat est faux
J’imagine qu’Enedis a eu un problème le 5, je n’ai pas de conso également!
Le graphique que tu nous montres est le graphique « horaire »? Jusque quand as tu le graphique « mois », « année » ou « jour »? Je ne les ai que jusqu’au 8 à minuit (on est le 10)
Concernant le trou dans les données horaires du 5/02, j’avais déjà indiqué que j’allais ajouter du code pour combler les éventuels trous durant la nuit.
Concernant les données du 09/02, ce sont les données d’hier que le plugin doit récupérer aujourd’hui si elles sont disponibles auprès d’Enedis. Malheureusement Enedis n’a pas encore fourni les données d’hier donc tout est normal.
Il suffit d’activer les logs en DEBUG pour voir ce que fait le plugin, par exemple depuis ce matin :
[2021-02-10 05:43:01][DEBUG] : [Local technique][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-10 05:43:06][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 05:43:08][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 06:43:02][DEBUG] : [Local technique][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-10 06:43:06][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 06:43:07][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 06:43:09][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : no_data_found no measure found for this usage point
[2021-02-10 07:43:02][DEBUG] : [Local technique][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-10 07:43:08][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 07:43:09][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : no_data_found no measure found for this usage point
[2021-02-10 08:43:02][DEBUG] : [Local technique][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-10 08:43:10][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Jour] Erreur sur la récupération des données : Internal Server error Un problème a été rencontré lors du traitement.
[2021-02-10 08:43:19][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : Internal Server error Un problème a été rencontré lors du traitement.
[2021-02-10 08:43:19][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 09:43:01][DEBUG] : [Local technique][Linky] Interrogation des serveurs Enedis
[2021-02-10 09:43:06][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Jour] Enregistrement mesure : Date = 2021-02-09 00:00:00 => Mesure = XXXXX
[2021-02-10 09:43:06][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Mois] Enregistrement mesure : Date = 2021-02-09 00:00:00 => Mesure = YYYYYY
[2021-02-10 09:43:06][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Année] Enregistrement mesure : Date = 2021-02-09 00:00:00 => Mesure = ZZZZZZ
[2021-02-10 09:43:07][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation Puissance max] Erreur sur la récupération des données : technical_error Technical error. Please try later.
[2021-02-10 09:43:12][DEBUG] : [Local technique][Linky][Consommation horaire] Erreur sur la récupération des données : no_data_found no measure found for this usage point
On voit bien que les données Jour/Mois/Année viennent d’être récupérées et qu’il manque encore la conso horaire et la puissance max.
D’autre part, ton message n’ayant pas de lien avec la demande originelle du présent sujet il aurait été bon d’ouvrir ton propre sujet…
