Ce n’est pas un sujet que tu as ouvert… La demande n’est pas la même non plus.
Bref tout est dans la doc, le plugin a été réécrit il faut le mettre à jour (en stable) supprimer les équipements antérieurs puis créer un nouvel équipement dans le plugin.
Comme indiqué dans la documentation le plugin récupère les données de la veille donc les données les plus récentes seront forcément de la veille.
Pour finir, si vraiment tu as un problème (ce qui ne semble pas être le cas) il faut passer les logs en DEBUG et les transmettre
Désolé j’ai modifié mon message, c’est vrai que je n’ai pas ouvert un sujet, je m’en excuse!
En revanche, la veille du 10 est bien le 9 (donc hier) et je n’ai pas la prod « mois », « année » ou « jour », si c’est normal, je ne poserai plus la question.
Et il y a pléthore de sujet concernant ce plugin je ne voulais pas polluer le forum.
Voici mes logs enedis.txt (132,9 Ko)
10:26: les données viennent de remonter, désolé hier et avant hier, je n’ai pas eu de màj de la journée, dsl du dérangement!
Toujours au moment ou celà se produit regarder sur l’application de ENEDIS.
Si les données sont la ou pas !
le plugin ne peut pas remonter ce que ENEDIS n’a pas mis en ligne !
Justement, sur l’appli enedis j’avais ces données depuis 8h30, c’est pour ça que j’ai posé la question, mais hier et avant hier, j’avais ces données et n’ai pas eu de mise à jour… surement le site d’Enedis qui a des problèmes…
Comme indiqué dans la doc le plugin va interroger les serveurs Enedis toutes les heures entre 5h et 20h tant qu’il n’a pas récupéré toutes les données.
@salviaff excuse moi mais c’est difficile de lire tous les sujets je ne te mets aucunement la pression sur l’évolution, elle viendra quand elle viendra
pour les 0h30 qui sont conservés dans l’historique as-tu une piste?
souhaites tu que l’on ferme le sujet
