Je viens d’upgrader Jeedom en V4 la migration c’est bien passée sans erreur, mais après avoir redémarrer, je n’ai plus accès à mon dashboard, sur la première ligne de mon écran j’ai :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/…/…/3rdparty/camingocode/camingocode.css
Je serais très heureux si quelqu’un peut m’aider !!!
Effacer le cache du navigateur ?
Merci, je viens de le faire et c’est pareil !!
Hello
Il est là si besoin de le remettre en place
Je suis un novice sur Jeedom et en informatique, j’accède bien au fichier, mais comment je doit faire pour le mettre dans ma Smart ? Peut être une commande ftp quand je suis connecté en ssh ?
Le fichier etant tout petit je l’ai carrement créer avec vi, maintenant je n’ai plus le message d’erreur concernant le fichier introuvable, mais à la place j’ai un fond d’ecran gris et aucun message d’erreur pour me donner une indication.
En principe le fichier devrait être là, c’est pas vraiment normal d’avoir à le recreer…
Ceci étant il faut aussi s’assurer que les droits sont bons
Donc voilà de quoi tout faire presque d’un coup
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/3rdparty/camingocode/camingocode.css -O /var/www/html/3rdparty/camingocode/camingocode.css
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/3rdparty/camingocode/camingocode.css
Il faut également verifier que les autres fichiers sont là aussi (3 au total) … les 3 du répertoire par exemple
sudo ls -all /var/www/html/3rdparty/camingocode/*
Merci beaucoup, j’ai lancé la commande pour récupérer le fichier et changer les droits, j’ai fait également la même manip pour les 2 autres fichiers car ils n’existaient pas. Mais le résultat est le même j’ai une page grise !!!
Une simple mise à jour du core va réinstaller d’éventuels fichiers manquants. Pas besoin d’installer en manuel
Mais je n’ai pas la main je n’ai pas accès au dashboard !!!
Ajoute &rescue=1 à l’adresse d’accès à jeedom pour passer en mode sans échec
Je ne comprends pas.
Je me connecte en http avec mon ip locale, quand je rajoute &rescue=1 j’ai une erreur :
The requested URL was not found on this server.
c’est a ajouter après ce qui est afficher après le 1er accés
http://IP
tu te retrouve avec
http://IP?v=d&p=dashboard.............
tu ajoute
http://IP?v=d&p=dashboard.............&rescue=1
Merci, mais ça ne m’affiche rien !!!
Saut à tous
j’ai le même souci suite à un problème de disque…
Comment faire sur une smart ? mon niveau du Terminal et des connexions SSH est faible…
