J’ai eu des soucis sur ma Smart qui est maintenant normalement résolu (cf ce post)
1ere problématique, quand j’ai voulu importé ma sauvegarde, elle était en .tar au lieu de .tar.gz (il semble que safari décompresse le .gz au téléchargement)
Grace au lien suivant et à l’astuce de @naboleo, j’ai pu la retransformer comme il faut et l’importer
J’ai appliqué ma sauvegarde et j’ai eu le message d’erreur suivant :
la n°4 (en orange aujourd’hui) est apparue lors de la « création » de la nouvelle box et de l’association. Par contre, je n’avais pas les plugins achetés sur la box avant que je fasse la restauration et ne redémarre …
La numero 3 était en orange et est redevenue verte après la sauvegarde. Par contre, je pensais que le core serait en 4.1.XX comme lors de ma sauvegarde mais je ne savais pas que le core n’était pas restauré… je suis donc en 4.0.61
2 questions :
dois-je supprimer la « provisoire » ?
est-ce que le fait de ne pas avoir la même version du core a pu induire l’erreur?
Bref, si vous avez des idées pour m’aider à résoudre ces problèmes et interrogations…
L’identifiant de la box se trouve dans la sauvegarde et chaque box a son propre identifiant.
Vous pouvez donc supprimer celle qui est apparue qui correspond à la nouvelle box, la 4 si j’ai bien suivi.
C’est faux, le core est restauré avec la sauvegarde. C’était donc cette version dans votre sauvegarde.
Et pour votre erreur, faite donc la mise à jour vers la version 4.1 comme suggéré sur l’autre post de mémoire.
Faite la mise à jour même si aucune mise à jour n’est proposé.
Donc connectez-vous en ssh;
sous windows: ouvrez une invite de commande et tapez ssh root@ip_de_la_smart ensuite suivez les instructions, vous devrez peut-être approuver la clé et ensuite tapez le mode de passe, celui par défaut est Mjeedom96
J’y avais accès jusqu’à ce que j’applique ma sauvegarde et qu’a l’ouverture j’ai le message du fichier introuvable…
Merci pour les infos SSH, j’essayais en vain de me connecter avec Cyberduck…
je suis sous Mac donc je suppose que l’invite de commande Windows sera la même sous Terminal…
Je testerai dès que possible, merci
