Pb Switch tuyaZigbee 4 gangs séparation des voies
Le pb
sur un module Zigbee 4 voies identique à celui du lien https://community.jeedom.com/t/integration-module-tuya-zigbee-tz3000-eclairage-1-2-3-4-gang/76532
j’ai un comportement identique, commutation des 4 voies ensemble lorsque commutation d’une seule voie quelle qu’elle soit.
Le lien en description décrit un pb strictement similaire et une solution adaptée au plugin-zigbee, mais n’est pas utilisable avec mon niveau de maitrise du sujet pour le plugin-deconz. ex le chemin
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/tuya/ n’existe pas.
La solution consisterait à ajouter un fichier .py quelque part…
qq ou le développeur du plugin deconz sait il comment traiter le sujet?
Merci d’avance.
Avec le plug in Deconz il ne sert à rien de crééer une bibliothèque qui est faite pour le plug in Zigbee. Les deux plug ins ne fonctionnement pas du tout de la même manière.
Dans ton cas sil faut t’assurer que le module TZ3000 - TS0001 est bien intégré ou qu’il n’y a pas d’anomalie liée à son intégration sous deconz avant toute chose.
Sinon en faire la demande ou voir ici :
Issues · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · GitHub.
Malheureusement avec les chinoiseries, ces dernières changent très souvent leur code fabricant sans pour autant changer le code modèle. On se retrouve donc avec des équipement identifiés de la même manière et qui sont pourtant très différents. Tuya en est l’exemple typique. A éviter donc.
