Bonjour @mika-nt28
depuis la mise à jour Jeedom en 4.4.8.1 on n’a plus les retours d’état du plugin.
Sur ma TV android j’utilise l’info power_state pour connaitre l’état de ma TV mais celle-ci ne se met plus à jour lorsque je pilote la TV avec sa télécommande avant ça fonctionnait bien. Par contre si je pilote la TV à partir de Jeedom ça fonctionne, j’ai bien l’info.
Que se passe-t-il ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Android TV
Version : 2024-06-14 01:16:08 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-30 10:06:53)
Je fais la même constatation que Jackouille sur le retour d’état de l’info « Power_State » sur mes 3 Nvidia Shield. L’arrêt ou la mise en marche par la télécommande ne met plus à jour cette info.
Pour contourner le problème, je teste le statut du téléviseur (Carte réseau RJ45 activé ou non via le plugin « Network ») qui est connecté en HDMI à la Shield, et selon le cas, je lance une commande ON ou OFF du plugin Android_TV.
Pour l’instant, c’est du bricolage, mais je confirme que le retour de l’info « power_state » est mise à jour correctement via un virtuel ou une commande action Jeedom, ce qui n’est plus le cas par la télécommande de la Nvidia Shield (depuis la v.4.4.8).
J’ai supprimé les taches AndroidTV qui ont été recréées après redémarrage du démon. Cela ne fonctionne toujours pas. Mais je pense que c’est la bonne piste, puisque dans « l’Analyse Temps réel », il n’y aucune occurrence d’AndroidTV, alors qu’auparavant, il y avait une « info » toutes les minutes.
Merci pour la piste, je creuse …
Est-ce que les tâches ont bien été recrée ? Parce que j’ai pas compris l’ordre que tu as suivi d’après ta phrase.
Il faut supprimer les tâches, sauvegarder, redémarrer le démon…les tâches devraient être recrées et au bout d’une minute ça devrait fonctionner à nouveau
Oui, j’ai bien appliqué la procédure que tu avais indiquée : Suppression des taches AndroidTv, sauvegarde du moteur de tache, puis j’ai relancé le démon Android TV. A ce moment-là, les taches Android TV qui ont été créés par le démon étaient d’abord au statut « Démarrage », puis sont passées à « Arrété ».
Je n’ai toujours aucune mise à jour de l’info « power_state » sur appui ON-OFF de la télécommande physique. Il n’y a pas non plus d’infos sur la page « Analyse\Temps Réel » de jeedom, concernant Android TV.
La version 4.4.9 du core gèrera correctement les * pour l’année (meme si ca sert a rien). Pour info la syntaxe officiel cron ne prend pas en charge l’année c’est une surcharge de Jeedom (d’ou les galérez a l’allumage).
@jackouille, @3RsatZ, du coup dans le moteur de tâche il faut modifier les entrées de la classe AndroidTV en remplaçant par : * * * * * puis sauvegarder
