config: NUC proxmox 8, MV Jeedom (last) debian 11, MQTT et Zigbee2Mqtt dans un container.
Pour ma migration, j’ai choisi de faire cohabiter le plugin zigbee avec clé combee2 et une clé sonoff connecté à zigbee2mqtt. Je compte basculer tranquillement
les équipements un par un.
J’ai commencé avec une prise, une lampe et un capteur de température et je m’en suis à peu près sorti !
Je peux piloter mes équipements soit avec jeedom soit avec le tableau de bord de zigbee2mqtt.
Cependant je note que les informations (valuer de température, état lampe…) ne sont pas mises à jour dans jeedom alors qu’elles le sont dans le tableau de bord zigbee2mqtt.
A titre d’example (avec logs de jeedom), je note que je vois la mise à jour dans le log de z2m
[2023-09-28 11:55:45][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt\/T salon', payload '{\"battery\":100,\"humidity\":61.39,\"linkquality\":128,\"power_outage_count\":348,\"pressure\":1012.9,\"temperature\":21.01,\"voltage\":3085}'"}},"T salon":{"battery":100,"humidity":61.39,"linkquality":128,"power_outage_count":348,"pressure":1012.9,"temperature":21.01,"voltage":3085}}}
mais le log de l’équipement ne fait apparaitre que les valeurs initiales mais pas de mise à jour.
[2023-09-28 09:37:58]INFO : Evènement sur la commande [salon][z2-T salon][Humidité] valeur : 60.43%
[2023-09-28 09:37:58]INFO : Evènement sur la commande [salon][z2-T salon][Pression] valeur : 1012.5hPa
[2023-09-28 09:37:58]INFO : Evènement sur la commande [salon][z2-T salon][Température] valeur : 21.54°C
Merci d’avance pour vos éclairages !
