Pb PHP dans les log
Depuis passage de la smart sur Debian11 j’ai des dizaines de lignes d’erreur dans les log Cron-execution
0057|PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 779
C’est avec quelle station vigicrues ?
Bonne question
J’ai activé vigicrue, pollen et météo du coup je ne sais pas
C’est toujours sur les lignes 778 et 779
Lors de la sauvegarde auto j’ai également le même message
0092|Creating archive…
0093|Plugin JeedomConnect - Following subfolder will be excluded from the backup: resources/sendNotif/
0094|Plugin meteofrance - Following subfolder will be excluded from the backup: data/*.json
0095|PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 778
0096|PHP Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 779
0097|OK
Les lignes 778 et 779 sont dans la fonction getCrue() qui récupère les hauteurs et débits à une station vigicrues.
C’est pour cela que je vous demandais quelle est la station vigicrues concernée.
Avec cette station pas de PHP notice
Désolé j’avais pas compris
La station est F662000101
J’ai aussi ce message
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 740
0138|PHP Warning: file_get_contents(https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/hydrometrie/observations_tr?code_entite=F662000101&size=1&pretty&grandeur_hydro=H&fields=date_obs,resultat_obs,continuite_obs_hydro): failed to open stream: operation failed in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 740
0139|PHP Notice:
Il n’y a pas de données de débit de la Marne pour la station: F662000101
Les PHP notice sont dus à cela.
J’ajoute des tests dans le code pour qu’il n’y ait pas de PHP Notice …
PR fait. Corrections crues et pollens by jpty · Pull Request #81 · lunarok/jeedom_vigilancemeteo · GitHub
