Merci, je viens de faire la maj et de mon coté cela n’améliore pas.
Actuellement il fait moins que la consigne dans la pièce, donc la chaudière est en route. (je suis a la maison et je suis allé voir)
alors que la tuile indique au dessus de la consigne et chaudière arrêté, le refresh ne fait rien.
Si je modifie la consigne cela met a jour la temp se met a jour
C’est vraiment une cata leur application et du coup le plugin par conséquence.
Je reçois sans cesse des notification d’erreur comme quoi cela ne répond pas, parfois j’ai la chaudière qui ne s’arrête pas alors que la température est atteinte.
L’application est devenu extrêmement lente, je persiste a dire que ces changements, en plein période de chauffe est complètement abusée de leur part. Surtout que l’appli n’est toujours pas a jour et ca déconne à plein tube.
Je ne trouve pas que ce soit vraiment une bonne chose qu’ils viennent mettre le bazar dans un truc qui fonctionnait…
la Nouvelle app-android en version 2.1.0.1 ( 1.4 précédemment) est désormais disponible.
J’ai pu tester et je confirme que c’est la nouvelle api qui est utilisée.
Pour moi la solution serait de créer un second plugin, ceux qui rencontrent des problèmes pourront se le procurer si toutefois le plugin actuel suffi à leurs usage, ils ne seront pas obligé de changer. cela permettra aussi de migrer les scénarios, les historiques,… tranquillement.
Dans un premier temps il ne faudra pas compter sur un panel… il faudra déjà assurer la stabilité du plugin.
Je sens que mes prochains week-end vont être chargés …
Ou passer le plugin en bêta par rapport à cette nouvelle version 2.1.0.1 ?
Sinon, pour info, on a enfin un petit signe si en chauffe ou pas !
Idem, on retrouve l’info de la pression dorénavant sur l’appli Android.
Effectivement! je croyais que tu avais abusé sur le Pastis hier.
Je n’ai pas cette info pour mon installation mais ta chaudière est plus récente elle doit broadcasté cette valeur.
Alors j’avais pris l’APk de cette version directement sur internet … Mais je viens de voir ce midi, que les mises à jours sont dispo via le play Google.
Bon naturellement aucune trace de pression.
je pense que cette info ne doit être dispo que dans la nouvelle api. il faudrait que @danm14 me transmette ces logs, lui au moins on est sûr qu’il à cette info, à savoir ou elle est rangé.
avez vous remarqué des améliorations sur le fonctionnement ? c’est aujourd’hui que la migration des serveurs est effective.
