Des erreurs sur le push ?
oui moi aussi, mais je pense que c’est du a ce que @limad44 indique :
Par contre j’ai remarqué que des pushs webhooks arrivent désormais depuis la MAJ.
le plugin les capture pour l’instant mais il ne sont pas pris en compte
Pour les webhooks celà fait un moment que je fais des recherches dessus, jusqu’à là ils ne remontaient que des erreurs (Piles hs, defaults).
Ils faut que je fasse une mise à jour pour les traiter et les prendre en compte mais ça va prendre du temp car il faut analyser l’ensemble des retours possibles pour pouvoir les exploiter.
J’ai écrit au support depuis l’application
Je ne sais pas si cela fonctionne bien mais bon…
Je constate des lenteurs depuis quelques jours.
Apparemment cela coïncide avec la mise à jour du firmware Migo.
Est ce qu’il est prévu des améliorations ?
Nouvelle application ? Nouvel API ?
Pourquoi avoir mis a jour le firmware avant ces nouvelles versions ? Cela provoque bcp de problèmes surtout que l’on est en pleine période de chauffe
Cordialement.
Une mise à jour est en ligne.
pouvez vous me confirmez le bon fonctionnement du plugin mise à part les problèmes de lenteur.
j’ai remarqué aussi que certaines infos ont du mal à s’actualiser( désactivation du mode manuel…)
Je vais explorer les possibilités de la nouvelle api mais ça va pas être simple en l’absence d’infos officielles.
Il n’est pas sûr qu’on puisse conserver les anciens équipements dans jeedom.
Je n’ai pas compris. Une mise à jour de quoi est en ligne ?
Perso je confirme les problèmes d’actualisation du plugin depuis la création de ce sujet.
Edit : ha je n’avais pas vu. Il y a une maj du plugin. J’étais sur mobile.
Elle apporte quoi ? Tu parles de choses qui ne fonctionnent plus ? Après la maj ?
Edit2 : tu voulais peut être dire bon fonctionnement au lieu de non fonctionnement ?
De je que je constate, les données de la nouvelle api sont disponible seulement quand le firmware est en version 1024 ou supérieur. Pendant cette période transitoire je ne pourrais pas basculer vers une nouvelle api au risques que certains se retrouvent bloqué.
La version actuelle du plugin apporte quelques améliorations notamment une meilleur gestion du système d’authentification est le stockage du token, ce qui devrait économiser quelques requêtes et « fluidifier » le fonctionnement du plugin.
J’ai fait la MAJ et la tuile a vraiment du mal a se mettre a jour. Par exemple la, on voit encore la consigne manuelle qui devait se terminer a 16h30 et on voit l’heure de fin.
J’ai tenté le refresh manuel avec les flèches en haut à droite.
Je suis en firmware 1025.
Nous accusons bonne réception de votre mail et vous en remercions.
Une mise à jour a bien été effectuée sur le firmware de l’unité de communication.
Pour Android, l’application sera transférée vers une toute nouvelle API.
Pour IOS, cela se fera à la fin du mois de février.
Cette mise à jour garantit que la migration de la nouvelle application se fera de la manière la plus harmonieuse possible.
Ok
J’ai commencé à explorer la nouvelle API même si je n’est pas toutes les infos, sur les appelles principaux il manque déjà les infos liées à l’ecs et il faut faire plusieurs requêtes pour avoir les mêmes informations.
Cette api est structurellement différente donc il faut soit créer un nouveau plugin migoV2 plus sophistiqué soit remplacer l’existant. Il est possible qu’a terme l’api actuelle devienne obsolète.
Dans tout les cas il faut revoir le plugin de A à Z.
Une nouvelle mise à jour est en ligne.
J’ai fais quelques modifications pour palier à certaines erreurs dans les retours de l’api.
Mode et l’heure de fin du mode (manuel, away)
Consigne
Dans un souci de fluidifier le fonctionnement du plugin, certaines infos ne seront actualisées que lors d’un cron et pas chaque refresh (temperature_ext, temp_hwb, durées, temp_min…) plus globalement ce sont les infos qui nécessitent une requête particulière.
N’hésitez pas à remonter ce qui va pas.
Le fait que l’API évolue est un point que je ne peux que saluer donc c’est plutôt positif pour les utilisateurs, d’autant plus qu’elle apporte certains plus (webhooks…).
Je n’exclue pas qu’ils sortent des vannes connectés.
J’ai déjà commencé un nouveau plugin, il vaux mieux anticiper.
Pour l’instant je me suis largement inspiré de mon autre plugin Netatmo-Energie.
Il faut d’abord attendre l’officialisation de la nouvelle api donc que la nouvelle app-android soit sortie.
