j’ai un soucis avec mes sondes DHT22 et DS18B20. Celle ci fonctionne depuis 2na environ sur un arduino uno mais depuis qqs semaines la remonté ne e fait plus, j’ai un erreur de log :
CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=424&7=0&1007=0
[2024-03-22 07:37:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement ARDUINO PISCINE (eqID: 424) - Lecture Sonde DHT22 (Température) Pin n° 7 = 0
[2024-03-22 07:37:18][DEBUG] : CALLBACK - Equipement ARDUINO PISCINE (eqID: 424) - Lecture Sonde DHT22_H (Humidité) Pin n° 1007 = 0
[2024-03-22 07:37:22][DEBUG] : CALLBACK - Requête reçue : ? BoardEQ=424&8=9999.00
[2024-03-22 07:37:22][ERROR] : CALLBACK - Equipement ARDUINO PISCINE (eqID: 424) - La sonde DS18x20 de la Pin n° 8 a envoyée une valeur erronée : 99.99 . Veuillez vérifier votre sonde et/ou son alimentation.
j’ai vérifié toutes mes connections mais rien ni fait, j’ai 2 relais branchés sur cette carte et ils fonctionnent tjrs tres bien mais par contre les sondes plus du tout.
Je viens de réimplanter jeedouino pour parti de 0, j’ai tjrs le même pb, la vérification de compilation s’effectue bien, l’envoie du sketch aussi mais le retour d’etat des sonde DH22 indique 0.
Je me répond et pour ceux qui ont le soucis aussi.
En utilisant un sketch simple avec controle sur le moniteur série, les températures remontent bien.
Par contre elles sont pas transmises à jeedom, soit le shield ethernet est mort soit le jeedouino a un problème.
A suivre…
