Pb demon suite à mise a jour du 2024-04-14
suite à la mise à jour du 2024-04-14 01:05:18 avec un jeedom 4.4.3. j’ai le demon en NOK alors que tout fonctionnait bien 5 minutes avant.
J’utilise le websoket, cela a toujours bien marché mais la je sèche :
  File "/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/JeedomConnectd/JeedomConnectd.py", line 15, in <module>
    from jeedom.jeedom import jeedom_utils, jeedom_com, jeedom_socket, JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
  File "/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/JeedomConnectd/jeedom/jeedom.py", line 19, in <module>
    import requests
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 95, in <module>
    from urllib3.contrib import pyopenssl
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 46, in <module>
    import OpenSSL.SSL
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
    from OpenSSL import crypto, SSL
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1553, in <module>
    class X509StoreFlags(object):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1573, in X509StoreFlags
    CB_ISSUER_CHECK = _lib.X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK
AttributeError: module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'
Et quand tu partages des logs penses a utiliser le bouton texte preformaté </> pour que ca reste lisible, stp.
HA ok j’avais pas suivi … ok pour la balise.
Voici mon fichier info :
Jeedom Core : 4.4.3 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.8.0.2 stable
Equipements :
  Portable xxxxx : v1.8.0 stable sur android [os : 28] (polling) - PU
  Portable yyyyy : v1.8.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PAL
