Avec la nouvelle mise à jour 2023.38.6, les fonctions de géo-localisation, approche de ,… , ne fonctionne plus
D apres ce que j ai compris, d autre appli on trouvé une parade, c est prévu de remettre en fonctions?
Une recherche ?
Oui, j ai vu,
Mais comme les sujets sont automatiquement fermés sur ce forum, on est obligés de refaire des sujets!!
Et il y aurait une solution maintenant, est ce que le développeur @vercors à connaissance de cette info?
En effet, Teslamate il y a eu une correction en tout cas, pas encore intégré à la version officielle, mais un utilisateur a fait une version qui fonctionne que je viens de mettre en place.
la solution si ça peut aider:
you need to add endpoints parameter with location_data to vehicle_data request. f.ex.
/api/1/vehicles/XXXXXXXXXvehicle_data?endpoints=location_data%3Bcharge_state%3Bclimate_state%3Bvehicle_state
Hello
Ah !
Je vais tester ça. Merci @eyme2000 !!
En ajoutant la liste des endpoints, les données de geoloc reviennent. You…pi !
Je teste tout ça en live (ma voiture est en train de chausser ses patins d’hiver, donc pas dispo) et une fois les tests concluant je pousse une beta
merci @eyme2000 !!
Hâte d’avoir la mise à jour !
J’avais oublié que c’était pénible de trouver la télécommande du portail pour l’ouvrir « manuellement » ![]()
Avec le plugin, ma tesla ouvre toute seule le portail, c’est aussi simple qu’utile
Idem j’avais remarqué que mes notifs de geoloc etaient hs depuis quelques jours
(je m’en sers bcp pour les gestion de recharges)
Une maj du plugin est prévue bientot sur la beta ?
Hello !
J’ai poussé la version 3.1.12-beta.210.173 sur le market.
Ca corrige le pb de géolocalisation qui avait disparu.
Merci de me faire vos retours!
Nicolas
OK pour moi ![]()
Merci encore de ton support.
Avec tout ce qu’on lit sur les API Tesla ca craint de plus pouvoir requeter en gratuit à l’avenir ?
Bonjour, je viens de faire la mise à jour (sur Version : 4.3.19
Source : default
Branche : V4-stable
Système : diy)
et j’ai maintenant un écran noir lorsque je vais sur l’onglet tesla (pas de message d’erreur dans les log)
@ecc : est ce que tu vois des erreurs JavaScript dans la console ?
As tu essayé avec en mode incognito sur chrome, pour vérifier que ça marche avec zéro cache ?
bonjour
voici ce que j’ai avec la version béta et le navigateur chrome standart et en mode privé
il manque des données?
Je test ça, j’avais la mise à jour de la voiture en attente.
Je te fait un retour demain matin.
Voici mon retour:
Voiture en version 2023.38.6
Plugin en version: 3.1.12-beta.210.173
La géo-localisation fonctionne normalement. J’ai par contre un problème dans le panel en roulant, la carte dezoom et rezoom en permanence quand on roule. Pas grave mais pas terrible.
Merci @vercors
Es-tu sur la dernière beta de hier? Cela ressemble à ce que l’on avait avant cette béta.
@vercors depuis la dernière beta, j’ai ce message d’erreur toutes les nuits à 0h00:
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.tesla_day' doesn't exist : SELECT `id`, `carId`, `timestamp`, `year`, `month`, `day`, `revive`, `minOdometer`, `maxOdometer`, `cost`, `energyAdded`, `tripConso`, `parkConso`, `offlConso`, `chrgConso`, `tripDuration`, `parkDuration`, `offlDuration`, `chrgDuration`, `tripNb`, `parkNb`, `offlNb`, `chrgNb`, `tripDistance`, `chrgDistance`, 1 as _nbDays FROM tesla_day WHERE year = :year AND month = :month AND day = :day AND carId = :carId ORDER BY year,month,day DESC
Une idée de comment le corriger.
@vercors, depuis que j’ai installé la bêta j’ai le même message d’erreur que @Vincent_Robert
Par contre mes scénarios basés sur la géo-localisation fonctionnent à merveille… Merci !
Hello @Vincent_Robert et @3.14r ,
A l’installation et à la mise à jour du plugin, une nouvelle table tesla_day est ajoutée.
Y’a t’il eu des erreurs lors de la mise à jour ?
