Suite à un souci matériel, j’ai du réinstaller totalement mon jeedom. Lors de la réinstallation d’abeille, j’ai pu remonter tous mes périphériques sans difficulté seulement depuis plus rien le démon s’est arrêté et impossible de le relancer.
J’ai le message semblant explicite: Les crons et démons sont désactivés.
J’ai tenté de réveiller les périphériques, de réinstaller les dépendances sans succès.
Le reste de mes plugins fonctionnent correctement.
Je tiens à préciser qu’avant plantage du ssd, tout fonctionné nickel dans la même conf matériel???
Pouvez-vous m’aider à relancer svp je voudrais retrouver mon chauffage.
Alors a part une suppression et une ré-inclusion du capteur je vois pas de solution, par contre quel est la distance entre ton capteur et ta clé?
Ta clé est en directe sur ta machine (quel type de machine d’ailleurs) ou sur un hub usb avec alimentation externe?
Entre temps, j’ai complètement désinstallé le pluggin, rebooté la machine et réinstallé.
Au début, la ruche était bien visible mais impossible d’inclure des périphériques. J’ai supprimé la ruche, débranché puis rebranché la clé zigate.
La ruche est remontée et j’ai pu réinclure les périphériques.
Nous pouvons donc considérer le dossier clos. Si le pb se reproduisait, je ne manquerais pas de te faire parvenir les logs comme tu le demandes.
Une dernière chose, le capteur sonoff détecte la température voit la commande d’humidité mais pas de valeurs.
J’en profite, je souhaitais acheter d’autres périphériques zigbee de cette marque pendant les soldes. Vont-ils être reconnu correctement?
Par avance merci pour ton aide et encore félicitation pour ton boulot
Quand j’ai vu l’état ce matin, j’ai relancé le démon je suis pas sûr que c’était une bonne idée. J’ai l’impression que cela à vidé les logs.
Je vais tenter dans l’ordre:
Vider les logs
relancer le démon
réveiller les sondes
attendre le time out
t’envoyer les logs, si tu n’as pas trouvé entre temps.
Merci pour ton aide. Je comprends pas pourquoi j’ai ces erreurs. Cela marchait super bien avant la panne.
Ce matin, j’ai mis à jour jeedom en passant par le menu système. Il demandait effectivement un mise à jour de monitoring et jeedom mais pas de abeille.
Si ma version n’est pas la bonne, comment dois-je faire, car elle ne met pas proposée?
J’ai regardé le log abeilleparser ce matin, j’ai l’impression qu’il s’arrête à hier 15:17.
ce qui ne correspond à rien par rapport à l’état de santé du plugin:
Est-il possible qu’il y ai une perte de connexion entre le pi et la clé?
Au niveau système j’ai trouvé la déconnexion de la clé suite à mon action
[37317.692250] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 7
[37317.692682] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
[37317.692717] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
[37317.692790] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
[37317.693511] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[37317.693623] cp210x 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[37322.292829] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[37322.453173] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[37322.453186] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37322.453195] usb 1-1.5.4: Product: ZiGate
[37322.453203] usb 1-1.5.4: Manufacturer: Silicon Labs
[37322.453211] usb 1-1.5.4: SerialNumber: 0001
[37322.463407] cp210x 1-1.5.4:1.0: cp210x converter detected
[37322.471761] usb 1-1.5.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[37393.404424] cp210x ttyUSB0: failed to get comm status: -71
[37393.473156] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -71
je ne sais pas à quoi correspondent les failed.
ma clé est sur un hub usb auto-alimenté car impossible de la brancher sur le PI elle passe pas. Faut-il que je tente de la brancher sur une alonge usb à la place?
