Ne sachant pas si tu aurais eu le temps de regarder (on a tous notre journée de travail), je me suis permis en rentrant de déplacer la clé sur une allonge directement sur le RPI et plus sur le Hub.
J’ai pu réactiver les 2 sondes et je croise les doigts.
Je viens de voir que je jouais de malchance car la box free a rebooté et je n’avais plus accès à la box domo.
Je viens de la rebooter.
Suite à cela j’ai récupéré le fichier: AbeilleParser.log (47,1 Ko)
Je pense qu’il n’est pas complet. je n’ai trouvé que des lignes au 26/01/2021. Pourtant, j’avais augmenté le nombre de lignes par fichier à 50000 cela n’a pas l’air d’avoir été pris en compte.
Je vais regarder et demain je t’envoie un nouveaux fichier plus parlant j’espère.
Je te mets l’état du pugin pour info suite au reboot:
Ce matin, je suis reparti à blanc sur un RPI4 tout propre sur SSD.
Je suis pas partie de l’image Jeedom 64 mais d’une rasbianOS 32 light et exécution du script d’installation.
Mon switch USB était connecté avec mes clés Zigate et Z-wave.
J’ai constaté les erreurs suivantes dans demsg:
cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -110
cp210x ttyUSB0: cp210x_open - Unable to enable UART
Abeille n’arrivait pas à verrouiller la clé.
J’ai supprimé le switch USB, branché la clé Zigate sur une rallonge, et la Z-Wave directement sur les ports USB du PI et là plus d’erreur dans dmesg
[ 266.300205] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 266.463635] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[ 266.463654] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 266.463671] usb 1-1.1: Product: ZiGate
[ 266.463688] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
[ 266.463703] usb 1-1.1: SerialNumber: 0001
[ 266.539792] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 266.539877] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 266.543607] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 266.543779] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 266.543880] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
[ 266.547305] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 490.014765] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 490.151784] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[ 490.151804] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 490.215849] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 490.217459] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 490.217471] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Abeille a pu se connecter à la clé, j’ai réintégré mes sondes et je croise les doigts que cela fonctionne correctement maintenant.
Les premières 24h, je n’ai eu aucun time out. Ce matin, j’ai constaté que la sonde aqara (la plus éloigné : Max 10m) était en time-out depuis:
Dans le log Abeille j’ai trouvé ceci:
[2021-02-02 19:30:03][INFO] : deamon_info(): Le plugin est démarré. la cron tourne
[2021-02-02 19:30:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-02-02 19:30:51][WARNING] : deamon_info(): Le plugin n'est pas démarré. la cron ne tourne pas
[2021-02-02 19:30:52][INFO] : Info sur le démon : {"state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Les crons et d\u00e9mons sont d\u00e9sactiv\u00e9s","log":"","auto":"0","last_launch":"2021-02-01 08:37:37"}
[2021-02-02 19:30:52][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2021-02-02 19:31:02][WARNING] : deamon_info(): Le plugin n'est pas démarré. la cron ne tourne pas
[2021-02-02 19:31:02][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2021-02-02 19:31:02][INFO] : AbeilleTools:restartMissingDaemons:480: restarting AbeilleserialRead1/0
[2021-02-02 19:31:02][INFO] : AbeilleTools:restartMissingDaemons:480: restarting Abeilleparser/0
[2021-02-02 19:31:02][INFO] : AbeilleTools:restartMissingDaemons:480: restarting Abeillecmd/0
[2021-02-02 19:35:02][INFO] : deamon_info(): Le plugin est démarré. la cron tourne
[2021-02-02 19:40:03][INFO] : deamon_info(): Le plugin est démarré. la cron tourne
Juste avant, j’ai installé le plugin openzwave.
Je n’arrive pas à savoir s’il y a conflit ou pas. Dmesg ne donne rien et /var/log/message non plus???
Je vais désinstaller le plugin zwave débrancher la clé et réactiver l’aqara.
Je laisserai ainsi jusqu’au WE voir si c’est stable et te tiendrai au courant. Si c’est bon je tenterai de réinstaller la clé zwave. Cette configuration Zwave/Zigbee fonctionnait très bien avant mon souci de disque.
A suivre mais c’est rageant c’est pas simple la domotique. Juste! ils vendent des périfs zigbee chez leadl peux-tu me dire si ils sont reconnu par abeille?
Je commence à m’interroger sur la fiabilité de la clé. J’ai tenté en enlevant toute la conf zwave, j’ai vider tous les caches jeedom, j’ai désinstallé abeille, nettoyé mon installation puis j’ai réinstallé abeille, installé les dépendances et tenté de réinclure mes modules et rien. Je baisse les bras.
Si cela peut t’aider à l’avenir voici quand même les logs que j’ai pu obtenir en debug: Abeille.log (15,0 Ko) Abeille_update.log (1,5 Ko)
Je vais refaire un dernier test avec l’autre plugin le zigate pour voir et si c’est pas mieux, je verrai si le site zigate est sérieux au niveau SAV.
Bon j’ai suivi toutes leur procédure jusqu’à reflasher l’eeprom. j’ai remis la clé dans le pi et réinstallé abeille et rien. Impossible de faire entrer la sonde sonoff par exemple et ce à 30 cm de la clé.
En utilisant leur outil de diag sur mon pc, avec la même sonde je vois bien des trames arriver. ???
J’ai eu le retour du développeur de la zigate. Au vu de l’ensemble des tests, il me suggère de voir à changer le canal de la zigate. Quand je regarde, dans l’onglet paramètre de la ruche, je suis sur le 11. J’ai regardé dans ma freebox effectivement le 11 semble fortement sollicité. Cela pose-t-il souci si je bascule sur un canal au dela de 13 pour lesquels je n’ai pas de données?
J’ai eu pas mal de soucis dernièrement avec ma nouvelle config (time out de tout les équipements tout les jours, obligé de relancer le demon Abeille sans arrêt) donc je vais essayer de poser ma pierre à ton édifice qui comporte pas mal de similitudes avec mon setup :
Je tourne sur RPI3b+
-Je suis passé de Jeedom V3 à V4
-D’une micro SD à un SSD branché sur un HUB USB alimenté
-Debian 9 32bits vers Debian 10 64bits
Le fournisseur de la Zigate m’a envoyé un nouveau module TTL (j’avais le bleu d’avant juillet 2019) j’ai reçu le rouge . Si tu as un TTL USB bleu sur ta Zigate je te conseille de contacter ton revendeur . EDIT: apparemment tu as la cp210x donc normalement la rouge donc OK pour toi
Important :Debian 10 64bits provoque de nombreux problème USB sur les RPI3b+ si c’est ton cas repasse en 32bits => De mon coté ça à résolu mes soucis de time out.
Egalement j’ai pris une alimentation officiel Raspberry en 5.1V 3A (au lieu de 5V 3A fournis dans mon kit Amazon) car j’avais des « undervoltage » dont je voulais éliminer la cause pour vérifier si mes problèmes venaient de là . Ce n’était pas le cas mais c’est mieux comme ça
Par contre j’ai ces mêmes messages que toi dans mon kern.log
cp210x ttyUSB0: failed set to request 0x7 status: -71
Je commence à croire que c’est le combo HUB USB + dongle Zigate qui en est la cause mais pour le moment ça n’empêche pas le fonctionnement normal de ma domotique, mais j’aime pas ça
