Bonsoir.
J’ai configuré deux adresses :
Une intérieur de la forme :192.168.1.XX qui fonctionne dans tous les cas.
Une extérieure de la forme : https://jeedom.xxxx.synology.me:5001 qui fonctionnait bien jusqu’à récemment mais plus maintenant alors que la connexion avec un navigateur avec cette même adresse fonctionne toujours parfaitement.
je ne vois pas d’où peut venir le problème
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.10 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.10.0 stable
Version OS : debian 10.13
Version PHP : 7.3.31-1~deb10u7
Equipements :
A_71 : v1.8.0 stable sur android [os : 34] - PA
Josiane : v1.8.0 stable sur android [os : 29] - PA
Merci pour cette réponse.Le certificat est valide jusqu’en 2025 et pour le port cela fonctionnait depuis de nombreux mois sans pb.
ce que je ne comprend pas c’est que la connexion fonction toujours a partir de firefox sur mon mobile depuis l’exterieur
ce n’est pas pcq ca fonctionnait, que je ne peux pas m’étonner du choix fait
pour l’ensemble de la chaine ? sous-domaine & co ? on peut le voir ?
ya pas eu de changement ni sur le plugin ni sur l’appli, donc si ca fonctionnait avant … c’est qu’il y a eu une modif de ton côté ! reste à trouver quoi…
Tu peux supprimer ton dernier msg avec le certificat. Merci.
Est ce que tu peux m envoyer, en privé, la partie haute de la page configuration du plugin, stp ?
Je reviens sur l histoire du port…
Qu est ce que tu as fait comme config pr acceder a ton jeedom ? Tu fais une redirection de port sur ta box → de 5001 vers ton jeedom ? (Qui est sur une VM sur ton syno ? Autre ?)
Bonjour ,
Encore merci de porter attention à mon pb.
Avant de continuer sur le sujet pourrais tu m’indiquer comment supprimer un message et en envoyer un en privé. Désolé pour mon ignorance.merci.
