suite un un probleme reseau, jeedom ne peut plus controler ma lampe.
le plugin voit bien la lampe online et statut ok. Par contre aucune commande ne fonctionne.
pourtant, les 3 appli MiHome et Yeelight et Goole home fonctionnent tres bien.
Auriez vous une idee du probleme
Merci pour votre aide
As-tu Lu tous les sujets sur les problèmes récents avec ce plugin?
Clique sur le Tag et tu veras la liste.
Voici pour ma part la solution que j’ai appliqué pour mon purificateur d’air :
Bonne journée
Je tente cette manip ce soir et je vous tiens au courant
Et bien je suis decu. J’ai suivi a la lettre le process et toujours pas de lumiere.
Je ne vois pas de souci dans les logs.
[2021-05-12 19:23:51][DEBUG] : execute : action yeelight on
[2021-05-12 19:23:51][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"XCVL2wSmEBTT4M1HgcT91RVXcbxxxxxx","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.0.29","model":"bslamp2","sid":"","short_id":"","command":"turn on","option":"","id":"192.168.0.29","sup":""}
[2021-05-12 19:24:03][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Chevet Maxime
[2021-05-12 19:24:03][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"XCVL2wSmEBTT4M1HgcT91RVXcbxxxxxx","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"bslamp2","dest":"192.168.0.29","token":"","devtype":"","serial":"","id":"192.168.0.29"}
a l aide, je galere.
Je sais pas ou chercher.
Bonjour, lampe toujours HS avec jeedom. Comment puis je investiguer. Je sais pas où chercher.
Merci d avance pour votre aide
Mais encore c’est un peu vague non?
Suite a un changement de box (routeur,dhcp), j’ai reatribué des adresses IP a chaque hote de mon reseau local. En meme temps, j’ai fait un reset usine de la lampe. J’ai rajouté la lampe dans l’appli yeelight, xiaomi home et google home.
La lampe fonctionne donc avec ces 3 appli.
Dans jeedom, la lampe est bien online OK et statut OK.
Le daemon est démarré. J’ai fait la manip proposée de Heliospeed en modifiant a la main un script PHP pour non plus appelé Python3 mais Python.
Dans les logs , je vois ceci toutes les minutes :
[2021-05-18 07:37:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Chevet Maxime
[2021-05-18 07:37:02][DEBUG] : Envoi : {"apikey":"XCVL2wSmEBTT4M1HgcT91RVXcbxxxxxx","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"bslamp2","dest":"192.168.0.29","token":"","devtype":"","serial":"","id":"192.168.0.29"}
[2021-05-18 07:37:02.900][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48908]
[2021-05-18 07:37:02.900][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XCVL2wSmEBTT4M1HgcT91RVXcbxxxxxx","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"bslamp2","dest":"192.168.0.29","token":"","devtype":"","serial":"","id":"192.168.0.29"}
[2021-05-18 07:37:02.900][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48908]
[2021-05-18 07:37:02.936][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-18 07:37:02.936][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : refresh
[2021-05-18 07:37:02.936][DEBUG] : SOCKET-READ------Refreshing : bslamp2
[2021-05-18 07:37:02.937][DEBUG] : Bulb<192.168.0.29:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'name', 'bg_power', 'bg_flowing', 'bg_ct', 'bg_bright', 'bg_hue', 'bg_sat', 'bg_rgb', 'nl_br', 'active_mode'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2021-05-18 07:37:02.945][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
Re-bonjour,
Cette manip n’était surtout utile si vous aviez installé la version du 15-04-21 du plugin xiaomihome.
Alors je connais pas cette dernière mais avez vous regarder sur le forum les autres sujets traitant de cette lampe?
Effectivement , probleme connu : le dernier firmware de la lampe ne gere plus le mode local donc inutilisable depuis Jeedom
Peut etre une solution ici :
Bonjour, j’ai également vu une solution autour de ESPHome :
Je decouvre ce projet tres lié a HA.
Est il possible de contrôler un device ESPHome avec Jeedom?
Bonjour, je me reponds faute d’activité sur ce thread.
Dans le projet ESPHome, il y a le brochage de la liaison serie pour recuperer la console debug.
Je me demande s’il n’y aurait pas moyen de reactiver le mode LAN Local depuis cette console.
Il existe peut etre une commande a executer, et laquelle?
J’ai vu un autre topic sur la GW Xiaomi ou la personne a reouvert de comm manuellement de cette facon.
Si certains auraient des infos a ce sujet… merci
