j’ai mis à jour récemment mes 2 lampes de chevet bslamp2 avec le dernier firmware dispo 2.0.6_0039 et j’ai eu la très mauvaise surprise de découvrir que mes lampes ne répondaient plus correctement ou alors avec un délai assez important aux commandes de Jeedom.
En regardant les logs, je trouve des close connection lors des refresh notamment :
[2020-10-19 22:34:34][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48912]
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"bslamp2","dest":"192.168.0.NNN","token":"","devtype":"30","serial":"0x0000000012ad5121","id":"192.168.0.NNN"}
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48912]
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Refreshing : bslamp2
[2020-10-19 22:34:35][DEBUG] : Bulb<192.168.0.NNN:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'name', 'bg_power', 'bg_flowing', 'bg_ct', 'bg_bright', 'bg_hue', 'bg_sat', 'bg_rgb', 'nl_br', 'active_mode'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2020-10-19 22:34:40][ERROR] : Exception on socket : Bulb closed the connection.
J’ai tenté de relancer ma box wifi, de changer de canal, rien n’y fait.
Je suis persuadé que le firmware a changé quelque chose avec l’api local (car via l’appli xiaomi home, ça répond correctement.
Aurait-on un moyen de diagnostiquer ce qui pose problème avec ce firmware ?
Je suis sur un rpi3b sous Buster, jeedom 4.0.61 et plugin xiaomihome 2020-08-25 01:01:53
