Uptime de quoi stp ? Où trouver cette information ?
Oui mise à jour depuis l’appli yeelight. Depuis plus de mises à jour de mes autres yeelight de crainte de perdre également le lan contrôle.
Depuis Yeelight, je n’ai pas de mise à jour, une manipulation à faire peut être ?
Voir mon post du 5 mars, il faut demander à ce que ton id de compte yeelight soit mis en whitelist pour bénéficier de cette mise à jour qui n’est pas appliqué par défaut.
Merci, c’est fait
Toujours pas de mise à jour reçu pour ma part…
Un firmware stable est dispo pour ma part : 2.1.7_0041
Changelog :
- Optimize wifi compatibility
- Support one-key network configuration function
Je vais tester sur une de mes 2 lampes, en espérant pouvoir retrouver un contrôle local fiable…
Edit : eh bien non, réponse rapide, le contrôle local n’est pas de retour
Vous avez des retours du forum Yeelight ?
Car pour ma part, demande de déblocage du mode local depuis deux semaines et aucune réponse pour le moment. Je plante toujours sur la 2.0.6_0041…
Moi, pareil
J’ai egalement un probleme avec cette lampe. OK avec Yeelight, Xiaomi home, google home.
Statut OK et online sur Jeedom mais aucune commande ne fonctionne avec Jeedom
Je suis en version 2.0.6_0030 (appareil a jour). Que faut-il faire?
Merci pour votre aide
2.0.6_0030, tu n’es pas a jour et un conseil, ne la mets pas a jour avec la version -0041.
Normalement ton firmware ne crée pas de problème pour Jeedom…
@Fredeval76 si il a raison avec la 2.0.6_0030 la connexion part en vrille après qques jours cf mon post précédent
Je n’arrive pas à être rajouté sur la liste blanche coté Yeelight pour la version 43, par contre sur le post du forum, une solution via un firmware alternatif est apparu en utilisant ESP HOME.
Dans le tuto, il est expliqué comment flasher un firmware mais aussi comment faire un backup du firmware actuel : https://github.com/mmakaay/esphome-xiaomi_bslamp2/blob/main/doc/flashing.md#make-a-backup-of-the-current-firmware
Est-ce que quelqu’un aurait le backup d’une version 43 ?
As-tu trouvé cette version 43 ?
Non désolé.
C’est compliqué, je vais faire des recherches
Salut à tous et @lunarok si tu passes par la…
Déterrage du fil
Pour info j’ai peut-être trouvé une solution aux déconnexions intempestives de cette lampe sans la flasher.
En épluchant les forums je suis tombé la dessus.
Voici mon fix à appliquer dans resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py
après la ligne 393:
try:
self._socket.send((json.dumps(command) + "\r\n").encode("utf8"))
self._socket.send((" ").encode("utf8")) # <<< ajout de cette ligne
except socket.error as ex:
Je croise les doigts mais plus de plantage depuis mon fix il y a 10j contre max 3j avant
D’après le thread pas sur que ca fonctionne sur tous les FW. Testez et dites moi
