Pb au tout début de l'installation
bonjour
j’ai suivi pas à pas le guide d’installation
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi#Activer%20un%20accès%20SSH
Raspberry Pi Imager permet de télécharger directement l’image d’installation de Raspberry Pi OS, dans sa version la plus récente et de graver l’image directement sur la carte SD. Attentoin il faut prendre une version debian 11 (Bullseye), Jeedom n’étant pas encore compatible Debian 12 (mais on y travails).
Après avoir choisi mon image raspberry PI OS (legacy 32 bits) , qui correspond à la debian 11, sur mon PI4 , Raspberry PI Imager a écrit sur la carte microsd.
la doc indique de se connecter sur le RPI en ssh . Ben impossible !
Je branche un écran sur le RPI et là la conf n’est pas initialisée. Le wizard me propose de configurer les claviers et langues puis un user, puis maj des paquets , ce que j’ai fait.
Visiblement ce user a des droits root puisque je peux lancer un sudo pour installer jeedom.
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Mais pourquoi je n’ai pas la configuration indiquée dans le guide ?
L’image n’est pas bonne ?
merci pour votre aide.
Au pif, tu n’as pas activé le SSH lorsque tu as gravé l’image :wink:
2nd pif, quelle image as tu utilisé?
On gagnerai du temps à avoir toutes les informations
Pourquoi 32 bits ?
Suis plus celui de @Fabrice :wink:
Si pas configurer dans Pi Imager au départ c’est normal.
Bonjour.
Cette documentation n’est pas d’actualité, en effet, il n’est plus possible d’activer ssh de cette manière (fichier ssh à la racine de boot).
Suivez les deux recommandations de @iPapy :
- Raspberry pi 4 = distribution 64 bits et Debian 11 ou 12 si l’ensemble de vos plugins sont compatibles Debian 12
- le tutoriel qu’il a indiqué, est mis à jour dès que cela est nécessaire
merci Fabrice.
Si j’avais crée le fichier ssh sans extension comme indiqué dans la doc. C’est pas grave j’ai changé d’objectif.
merci pour la réponse.
j’ai crée le fichier ssh sans extension comme indiqué.
Mais je viens de vous écrire que cela ne doit pas fonctionner avec Debian 11 et 12.
De plus, il faut installer Raspberry Pi OS 64 bits pour votre machine.
merci. Désolé je n’avais pas bien tout lu !
bonjour Fabrice
pour info dans votre tuto est indiqué se connecter avec le user « pi » alors que c’est le user « jeedom » qui est actif.
Bonjour.
Avez vous lu le tutoriel ?
- Je ne pense pas
4 « J'aime »
