bonjour,
j’ai une petit souci d’affichage de valeurs sur ma conso prise
les valeurs passent bien sur le bus j’ai vérifié sur mon moniteur ETS les valeurs sont programmées pour être envoyées toutes les 5 mn côté ETS mais ça ne se met pas à jour sur mon affichage Jeedom. Par contre si je fais un Read sur le bouton à droite sur la ligne de ma commande Jeedom à côté de Tester, ça met à jour l’affichage donc la valeur arrive bien sur Jeedom mais pas en automatique.
voici la prog sur mon module KNX
Je pense que tu fais allusion à lecture/écriture côté jeedom au niveau de la commande knx ?
Si c’est ça oui ça fonctionne et ça peut être une solution, mais je pensais que ce provenait d’un autre paramétrage ailleurs côté ETS ou autre ???
Il ne faut pas les changer, je trouve juste bizarre le write.
Si tes valeurs sont transmises sur le bus elles doivent être lues sur changement de celles ci par jeedom, au même titre qu’un retour d’état binaire ou varition.
Si tu as des lampes ou des volets les valeurs de ces équipements se mettent à jour?
As tu essayé de rafraîchir ta page du dashboard voir si l’affichage se met à jour?
Oui le reste de mes équipements se met bien à jour.
Oui j’ai essayé de rafraîchir la page et ça ne change rien.
Ok pas de souci pour faire la modif des flags côté ETS.
Je viens de le faire côté ETS et malheureusement ça ne change rien. Pas de mise à jour au niveau de l’affichage.
Côté jeedom il n’y a rien à modifier ?
Faut déjà savoir d’où vient le problème. Côté knx ou côté jeedom. Prend déjà le temps de vérifier cela, comment faire:
Démarré le moniteur de groupe sur ets et regarde si tu le voies passer
Regard aussi ds le moniteur de bus sur jeedom pour voir s’il rentre dans jeedom.
par contre chose bizarre sur la colonne complètement à droite les valeurs ne s’affichent pas ???
de plus si je fais une lecture/écriture cyclique dans jeedom au niveau de la commande les valeurs s’affichent bien donc les valeurs arrivent bien quelque part
oui on est bien d’accord je voudrais ne pas faire de lecture/écriture cyclique et c’est pour ça que je cherche à comprendre pourquoi j’ai ce souci, car pour moi si les GAD arrive sur jeedom alors les valeurs devraient s’afficher !!!
