Pb affichage dans Widget Temperature de JAG
Je viens de mettre le widget Température de JAG, j’ai bien le thermomètre qui s’affiche correctement, ainsi que la tempèrature.
Mon petit pb est plus de l’ordre de l’esthétique.
J’ai la température dans un petit cadre, que je n’arrive pas à passer en transparent.
SaCapture d’écran 2021-09-04 171023
Faut-il modifier quelque chose dans le script?
En vous remerciant.
Cordialement
Hello
je vais essayer de regarder cette semaine
Bonne soirée
Hello
Désolé pour le retard,
J’ai mis a jour le code du widget pour enlever le cadre sur la valeur
Voir le code du Widget
Bonjour JAG,
Beau widget que j’aimerais pouvoir utiliser pour afficher la t° de ma box ATLAS.
J’ai juste quelques petits problèmes d’affichage:
  • Les valeurs s’affichent sous le thermomètre plutôt qu’à côté sur ton exemple
  • J’ai un petit défaut sur le dessin du thermomètre (peut-être lié au 1er problème)
Voici la version utilisée:
Qu’est ce qui pourrait créer ces défauts?
merci d’avance pour l’aide.
Stephan
Hello
As tu regarder la doc du widget ?
Je ne l’ai pas trouvée sur le Github. Où se trouve-t-elle ?
A moins que ce soit cela : https://jealg.github.io/documentation/widget/fr_FR/WIDGET_d_Thermometre
et dans ce cas, la réponse est oui
Bonjour JAG, pourrais-tu me donner une piste pour corriger ce bug d’affichage ?
Merci d’avance
Hello
Je ne reproduis pas
j’ai cela sur ma Jeedom
Capture d’écran 2022-08-29 à 07.33.50
Ce n’est pas tout simplement que votre tuile est trop étroite ?
Si vous la mettez plus large avec l’outil de redimensionnement (crayon en haut de l’interface du Dashboard), en oubliant pas de sauvegarder.
Ce n’est pas une tuile mais une commande que j’affiche dans un design.
J’ai beau regarder ce qu’il y a sur le Github et comparer avec ce que j’ai fait, rien n’y change.
J’ai même effacé et recommencé l’opération mais j’ai toujours le même résultat.
Je l’ai passé sur fond light en agrandissant le widget 3X, c’est le même résultat
On voit très nettement une coupure franche à droite de l’image.
@JAG Tu n’as vraiment pas d’idée de ce que je pourrais checker ?
Stephan
As tu tester sur le Dashboard?
Pour voir si le problème est présent
Je n’y avais pas pensé et cela fonctionne sans problème sur le dashboard, ce n’est donc que lié au design
Depuis la 4.4, le widget ne fonctionne plus tres bien
Il y a t’il moyen de le rendre compatible avec la 4.4 ?
