Seby76
Juillet 9, 2023, 9:33
1
Je dois mal paramétrer jeedom puisque je n’arrive pas à recuperer les informations de l’onduleur. Il est branché sur mon NAS synology et semble connecté
Dans diskstation autorisé j’ai mis l’IP de mon jeedom puis le local puis celui de mon NAS mais sans réussite
Et dans le plugin je suis comme ca
Mais toujours rien. Pouvez vous m’aidez svp ? Merci
MaGoo
Juillet 9, 2023, 9:52
2
Pour récuperer les infos onduleur sur un Synology, il faut te « connecter »
Utilisateur: monuser
Mot de passe: secret
Seby76
Juillet 9, 2023, 12:01
3
Bonjour, ou dois je mettre ca svp ?
Vous parlez bien des identifiants synology ?
MaGoo
Juillet 10, 2023, 2:34
4
Ce sont les identifications pour la connexion Nut, rien à voir avec le login Synology.
Où les mettre ? je sais pas, j’utilise pas ce plugin
iPapy
Juillet 10, 2023, 2:47
5
Non identifiant d’un utilisateur qui a les droits
Seby76:
Dans le plugin mais pour cela faut activer la case SSH coté plugin et coté synology
Seby76
Juillet 10, 2023, 4:43
6
Je pensais qu’on pouvais se connecter sans avoir besoin d’activer le SSH.
Pour les identifiants ou je trouve les identifiants en question si ce ne sont pas ceux du synology ou ceux de jeedom ?
iPapy
Juillet 11, 2023, 3:07
7
Soit vous créer un utilisateur spécifique sur votre syno pour cela soit vous avez déjà un utilisateur qui à déjà les droits d’interaction entre votre syno et jeedom
Mips
Juillet 11, 2023, 5:27
8
Les identifiants sont littéralement ceux donnés par @MaGoo
Seby76
Juillet 11, 2023, 7:26
10
merci, comment on créer les droits d’interaction avec jeedom svp ?
Seby76
Juillet 17, 2023, 4:45
11
Il y a plusieurs tuto mais si je prends exemple sur celui ci je ne vois pas ou est le pb
Onduleur Eaton Ellipse Pro, NAS Synology et Jeedom. (objetsconnectes.be)
Stef74
Juillet 24, 2023, 9:11
12
Plugin en mode debug et fournir les logs?
Le nas a ete redémarré ?
Version de l’os de jeedom?
Quelle est l’IP du Nas? Jeedom?
Quand je regarde tes screen, pour moi 192.168.0.15 est ton Nas et tu l’as autorisé dans la config UPS a accéder a lui même par le localhost et sa propre IP? Ce n’ai pas nécessaire.
Stéphane.
Seby76
Juillet 25, 2023, 6:47
13
Stef74:
Oui chaque nuit et récemment pour une mise a jours
4.3.17
Nas 192.168.0.15
Jeedom 192.168.0.12
Oui mais comme l’ip seul de jeedom ne fonctionnait pas j’ai essayé d’autre chose
Stef74
Juillet 25, 2023, 7:01
15
Version de l’os pas de jeedom.
Pas besoin de la connexion ssh.
Il manque une partie des logs! Toute la config.
Stéphane.
Seby76
Juillet 25, 2023, 7:21
16
Debian 10.9
J’ai enlever le SSH
Les logs j’ai vidé mais pour l’instant rien d’extraordinaire
L’autre est vide
Stef74
Juillet 25, 2023, 7:32
17
Tu sais te connecter à l’os de Jeedom avec Putty?
Screen de la config du nut en question.
Tu devrais avoir cela:
Dans le log. Le plugin est bien à jour?
Seby76
Juillet 25, 2023, 7:41
20
J’ai utilisé putty au début pour l’installation mais je ne sais pas encore essayé de me connecter à l’os de jeedom
