Le réseau de la box Atlas me fait des blagues.
Hier, 3 reboot pour obtenir la bonne config réseau : ça allait à peu près pour le routage mais pas de DNS alors que mon serveur DHCP les distribue très bien en général.
A priori il y a un relais local à la box Atlas.
cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
Avec un peu de patience (j’ai lu qu’il n’y avait pas grand chose d’autre à faire), cela a fini par remarcher, mais cela fait quand même un peu peur quand tous les plugins partent en live pour cause de non résolution DNS (et seulement sur l’atlas qui n’atteignait aucune adresse DNS).
Aujourd’hui, j’ai eu une panne de mon FAI principal. La bascule sur les connexions de secours s’est bien passée pour le réseau local sauf pour l’Atlas!
L’Atlas s’est retrouver avec trois passerelles! Cela marche très mal…
nmcli connection show ethernet-eth0
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.7/24 // Réseau local
IP4.GATEWAY: 192.168.1.1 // FAI Principal
IP4.ROUTE[1]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.254, mt = 100 // FAI de secours
IP4.ROUTE[2]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 0 // encore FAI Principal
IP4.ROUTE[3]: dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100 // local
IP4.DNS[1]: 1.1.1.1
IP4.DNS[2]: 8.8.8.8
sudo route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
default 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0
Lors du retour à la normale, il y avait encore trois passerelles identiques (et du coup cela marche mais bizarre quand même).
IP4.ROUTE[1]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 100
route
default k-box.home 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
default k-box.home 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
cat /etc/network/interfaces`
source /etc/network/interfaces.d/*
# Network is managed by Network manager
auto lo
iface lo inet loopback
J’ai l’impression qu’il y a une route statique qui parasite celle donnée par DHCP.
Avez-vous déjà rencontré ce type de gag?
Que feriez-vous d’autres pour diagnostiquer?
Merci d’avance pour le coup de main.
Cordialement
