Passerelle Silvercraft modifiée
Je viens de recevoir ma passerelle modifiée.
Je la trouve bien sur mon reseau et le port 8888 est up.
Je n’ai pas de controler Zigbee en local (Box Smart).
j’ai installé le plugin JeeZigbee et MQTT Manager
par contre, je n’arrive pas à demarrer le demon JeeZigbee.
quand je veux mettre à jour le firmware du controleur, je sélectionne :
mais Erreur :
comment réussir à communiquer avec cette passerelle Zigbee? et inclure mes appareil ?
merci pour votre aide.
log erreur
[notice] A new release of pip is available: 23.3.1 → 23.3.2
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/serial/serialposix.py », line 265, in open
self.fd = os.open(self.portstr, os.O_RDWR | os.O_NOCTTY | os.O_NONBLOCK)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‹ socket:// ›
During handling of the above exception, another exception occurred:
File « Elelabs_EzspFwUtility.py », line 82, in open
timeout=3)
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/serial/serialutil.py », line 240, in init
self.open()
File « /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/serial/serialposix.py », line 268, in open
raise SerialException(msg.errno, « could not open port {}: {} ».format(self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port socket://: [Errno 2] No such file or directory: ‹ socket:// ›
File « Elelabs_EzspFwUtility.py », line 798, in
elelabs.probe()
File « Elelabs_EzspFwUtility.py », line 532, in probe
serialInterface.open()
File « Elelabs_EzspFwUtility.py », line 84, in open
raise Exception(« PORT ERROR: %s » % str(e))
Exception: PORT ERROR: [Errno 2] could not open port socket://: [Errno 2] No such file or directory: ‹ socket:// ›
It’s not an elelabs key
[2024-01-13 15:33:04][ALERT] : Fin de la mise à jour du firmware de la clef
Si plugin jeezigbee le tag est alors plugin-z2m.
Ta passerelle et jeedom sont ils sur le même réseau ?
PS: pourquoi cacher l’ip interne?
bonjour,
oui ils sont sur le meme reseau
ci joint les logs du demon
zigbee2mqtt@1.35.1 start
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:31:43: Logging to console and directory: ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.14-31-43 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:31:43: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #9eaaa0f)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:31:43: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:32:04: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:32:04: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:32:04: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:32:04: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:32:04: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:277:19)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:139:9)
at EZSPAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:172:16)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:98:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 14:33:13: Can’t load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn’t exist)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:33:13: Logging to console and directory: ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.14-33-13 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 14:33:13: Removing old log directory ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.13-50-15 ›
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:33:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #9eaaa0f)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 14:33:13: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 14:33:13: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ {« adapter »:{« concurrent »:null,« delay »:null,« disableLED »:false},« backupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json »,« databaseBackupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup »,« databasePath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db »,« network »:{« channelList »:[11],« extendedPanID »:[9,10,31,120,91,106,52,246],« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:13318},« serialPort »:{« adapter »:« ezsp »,« path »:« tcp://192.168.91.XX »}} ›
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:33:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:33:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:33:34: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:33:34: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 14:33:34: Error: Failure to connect
node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 15:13:50: Can’t load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn’t exist)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 15:13:50: Logging to console and directory: ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.15-13-50 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 15:13:50: Removing old log directory ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.13-55-15 ›
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 15:13:50: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #9eaaa0f)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 15:13:50: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 15:13:50: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ {« adapter »:{« concurrent »:null,« delay »:null,« disableLED »:false},« backupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json »,« databaseBackupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup »,« databasePath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db »,« network »:{« channelList »:[11],« extendedPanID »:[9,10,31,120,91,106,52,246],« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:13318},« serialPort »:{« adapter »:« ezsp »,« path »:« tcp://192.168.91.92 »}} ›
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 15:14:11: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 15:14:11: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 15:14:11: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 15:14:11: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 15:14:11: Error: Failure to connect
node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:21:13: Can’t load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn’t exist)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:21:14: Logging to console and directory: ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.18-21-13 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:21:14: Removing old log directory ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.14-00-16 ›
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:21:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #9eaaa0f)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:21:14: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:21:14: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ {« adapter »:{« concurrent »:null,« delay »:null,« disableLED »:false},« backupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json »,« databaseBackupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup »,« databasePath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db »,« network »:{« channelList »:[11],« extendedPanID »:[9,10,31,120,91,106,52,246],« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:13318},« serialPort »:{« adapter »:« zstack »,« path »:« tcp://192.168.91.92 »}} ›
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:21:14: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:21:14: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:21:14: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:21:14: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:21:14: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.91.92 ›
at SerialPort. (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:24:20: Can’t load state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json (doesn’t exist)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:24:20: Logging to console and directory: ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.18-24-20 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:24:20: Removing old log directory ‹ /var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-01-13.14-05-57 ›
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:24:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #3c96204)
Zigbee2MQTT:info 2024-01-13 18:24:20: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-13 18:24:20: Using zigbee-herdsman with settings: ‹ {« adapter »:{« concurrent »:null,« delay »:null,« disableLED »:false},« backupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json »,« databaseBackupPath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup »,« databasePath »:« /var/www/html/plugins/z2m/data/database.db »,« network »:{« channelList »:[11],« extendedPanID »:[9,10,31,120,91,106,52,246],« networkKey »:« HIDDEN »,« panID »:13318},« serialPort »:{« adapter »:« zstack »,« path »:« tcp://192.168.91.92 »}} ›
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:24:21: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:24:21: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:24:21: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:24:21: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-01-13 18:24:21: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open tcp://192.168.91.92 ›
Sauf erreur cette passerelle ne peu pas être mise à jour depuis Jeedom
Pas certain que cette passerelle fonctionne avec le plugin jeezigbee mais bien qu’avec l’ancien plugin zigbee qui est obsolète
Merci Ipapy.
Il est encore possible de le télécharger quand meme ?
s’il s’agit bien de la passerelle silvercrest de lidl hackée,
il faut indiquer le n° du port au niveau du champ passerelle distante:
et en effet on ne peu pas mettre à jour le firmware comme cela
et pas .XX dans l’adresse IP
Honnêtement ne perdez pas votre temps avec cette passerelle modifiée qui dans tous les cas dans l’état ne recevra pas de mis à jour firmware
que me préconisez vous pour un batiment distant mais sur le meme reseau que mon jeedom ?
La remettre dans son firmware d’origine et tenter de l’utiliser avec le plugin wifilight2
c’est contestable: c’est une solution vraiment pas chère et qui marche bien
Citation[quote=« hlehoux, post:8, topic:119099, full:true »]
[/quote]
avec votre configuration mon demon demarre.
j’esserai l’inclusion…
merci à vous 2 ( ipapy, hlehoux)
je suis très content de la SLZB06
SLZB-06M Zigbee Ethernet PoE USB LAN WIFI Adapter
très bonne portée (testé à 30m jusqu’à mon portail)
elle est en ethernet ou wifi donc pas besoin de la mettre près de son jeedom
elle est supportée officiellement par zigbee2mqtt
Alors je vous laisse lui venir en aide car pour moi c’est aller au devant de futur ennuis dans le temps
je vous concède que c’est une solution très « do-it-yourself » à base de hacking de la silvercrest officielle donc il faut se débrouiller tout seul. ET oui c’est un hardware ancien et qui ne sera pas mis à jour
la SLZB06 est par exemple bcp mieux, je crois que c’est environ 40€
Sinon prendre un dongle usb testé directement par l’équipe jeedom, c’est un gage de pas avoir d’ennui
Mais par rapport à la question du bâtiment distant, une version ethernet c’est top
