J’utilise le plugin depuis plusieurs années sans souci.
Depuis la derniere mise à jour plus aucune communication avec mes participants.
En regardant de plus pres j’ai l’impression que le protocole knxd me pose quelque souci (avant j utilisais EIBD lorsqu’il était encore dispo).
J’ai l’impression qu’il ne trouve pas ma passerelle qui est pourtant bien fonctionnelle sous ETS.
Quand je choisis « KNXD » et « IPT - tunneling protocol » il ne la trouve pas via la fonction recherche.
J’ai également testé en config manuelle en saisissant l adresse ip et le port mais ca ne change rien.
Pas plus de succès en rebootant jeedom et en reinstallant les dépendances ?
Bonjour la recherche de passerelle ip est une option du plugin et est indépendante de knxd.
Le fait qu’elle ne soit pas détecté veus juste dir qu’elle ne répond pas à la requête de découvert, c’est par contre étrange qu’elle réponde a ets.
Si tu es sur de l’ip ne t’embête pas.
Si tu regardes dans les autres postes beaucoup
on désactivé le routing qui les bloquaient (qui est sur la meme ip de broadcast que la recherche.
un reboot de jeedom est parfois utile
si tu as l’occasion de tester la bêta j’ai fait quelques modifications sur les paramètres de démarrage
merci pour ta réponse. En fait j ai déja essayé beaucoup de choses sans succes: reboot jeedom, retour a un backup, reinstallation des dependances, ip manuelle…
J ai essayé à la fois avec ip tunneling protocole et en config manuelle. A chaque fois j’ai « connection failed ». J’ai aussi testé de mettre le meme port que celui utilisé par ETS. J’ai l’impression qu’il n’arrive pas du tout à communiquer avec ma passerelle.
Pourtant je confirme que sous ETS aucun problème, tout comme avant avec EIBD.
oui j avais vu ton post.
J’ai testé ta méthode mais ca n a rien changé chez moi
Pour l adresse de la passerelle tu l’as tapé manuellement ou il arrivait à la trouver ?
je l ai déja fait à plusieurs reprises mais ca ne change rien. J’ai meme desinstallé tout le plugin mais ca ne change rien. Vraiment je ne comprends pas…
je ne comprends pas chez moi le bouton recherche n’a aucun effet et j’ai également fait la maj. Je suis désespéré. Je commence à réfléchir à une reinstallation complete de jeedom ou à changer de passerelle…
echo ‹ *Begin of package installation ›
touch /tmp/jeedom_install_in_progress_eibd
echo 1
echo 2
sudo apt update
Hit:1 Index of /raspbian stretch InRelease
Hit:2 Index of /debian stretch InRelease
Hit:3 Index of /node_14.x/ stretch InRelease
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
250 packages can be upgraded. Run ‹ apt list --upgradable › to see them.
