Bonjour la communauté Jeedom Zigbee
Je souhaite partager un retour sur l’utilisation de passerelles distantes Zigbee.
Mon projet est d’utiliser un Jeedom sous forme de machine virtuelle et plusieurs passerelles / coordinateurs Zigbee installés sur les zones à couvrir.
Les critères pour la passerelle sont :
- Basée sur un module EZSP (Silicon Labs alias EmberZNet). Car c’est un module recommandé pour ce Plugin.
- Connectivé Ethernet cablé / RJ45. Pour des questions de fiabilité du série / RS232 sur IP (serial over IP / serial over Ethernet).
Je suis tombé sur un article qui correspond bien à ces critères mais pour le système domotique Home Assistant. Après quelques recherches, le plugin Zigbee utilise la même base, Zigpy. J’ai donc pensé que cela pourrait aussi fonctionner avec Jeedom…
Et je confirme, ça fonctionne parfaitement
Pour ceux à qui cela peut être utile, voilà les détails :
- Acquisition de passerelles de la marque Tuya sur Aliexpress : Tuya LoraTap.
- Modification de la passerelle selon le travail de Paul Banks répertorié et résumé sur le site de Blakadder.
- Ok, il y a un peu de travail, et il faut un fer à souder, une interface série TTL 3.3V / UART, lancer un script python. Mais probablement rien d’inaccessible…
- Finalement, configurer le plugin Zigbee en EZSP et sur la passerelle distante sur le port @IP:8888
- Et voilà.
C’est optionnel, mais pour alimenter la passerelle en PoE j’ai trouvé ces splitters PoE USB.
PS: Il existe un article similaire avec le ZBBridge Sonoff mais ne correspondant pas à mes critères (WiFi) et ne confirme pas le fonctionnement.
dans Jeedom (plugin zigbee, réseaux zigbee).
, vous partez sur quelle option ?
