j’ai passé en version 1.35.1 comme la mise à jour était proposée et depuis le service zigbee2mqtt ne démarre plus.
En restaurant la sauvegarde précédente, j’ai voulu revenir à la 1.35.0 qui fonctionnait nickel, mais là aussi pas possible ça reste à la 1.35.1.
Comment revenir à la version précédente ?
merci
Que dit la log du démon ?
voici :
0465|[2024-01-08 22:23:47]INFO : ##### Impossible de démarrer le service Zigbee2MQTT #####
0466|[2024-01-08 22:24:03]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0467|[2024-01-08 22:25:15]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0468|[2024-01-08 22:25:16]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 1 seconde(s)
0469|[2024-01-08 22:25:17]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 2 seconde(s)
0470|[2024-01-08 22:25:18]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 3 seconde(s)
0471|[2024-01-08 22:25:19]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 4 seconde(s)
0472|[2024-01-08 22:25:20]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 5 seconde(s)
0473|[2024-01-08 22:25:21]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 6 seconde(s)
0474|[2024-01-08 22:25:22]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 7 seconde(s)
0475|[2024-01-08 22:25:23]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 8 seconde(s)
0476|[2024-01-08 22:25:24]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 9 seconde(s)
0477|[2024-01-08 22:25:26]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 10 seconde(s)
0478|[2024-01-08 22:25:27]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 11 seconde(s)
0479|[2024-01-08 22:25:28]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 12 seconde(s)
0480|[2024-01-08 22:25:29]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 13 seconde(s)
0481|[2024-01-08 22:25:30]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 14 seconde(s)
0482|[2024-01-08 22:25:31]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 15 seconde(s)
0483|[2024-01-08 22:25:32]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 16 seconde(s)
0484|[2024-01-08 22:25:33]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 17 seconde(s)
0485|[2024-01-08 22:25:34]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 18 seconde(s)
0486|[2024-01-08 22:25:35]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 19 seconde(s)
0487|[2024-01-08 22:25:36]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 20 seconde(s)
0488|[2024-01-08 22:25:37]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 21 seconde(s)
0489|[2024-01-08 22:25:38]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 22 seconde(s)
0490|[2024-01-08 22:25:39]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 23 seconde(s)
0491|[2024-01-08 22:25:40]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 24 seconde(s)
0492|[2024-01-08 22:25:41]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 25 seconde(s)
0493|[2024-01-08 22:25:42]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 26 seconde(s)
0494|[2024-01-08 22:25:43]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 27 seconde(s)
0495|[2024-01-08 22:25:44]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 28 seconde(s)
0496|[2024-01-08 22:25:45]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 29 seconde(s)
0497|[2024-01-08 22:25:46]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 30 seconde(s)
0498|[2024-01-08 22:25:47]INFO : ##### --> Attent que le service Zigbee2MQTT démarre depuis 31 seconde(s)
0499|[2024-01-08 22:25:47]INFO : ##### Impossible de démarrer le service Zigbee2MQTT #####
Tu parles du plugin zigbeelinker et non z2m (jeezigbee). Je ne peux donc pas t’aider malheureusement
oupss, désolé, j’ai posté au mauvais endroit!
Regardes dans les log en debug, tu dois avoir une erreur d’un fichier inexistant.
Il faut réinstaller complètement Z2M:
- Supprimer le répertoire
/opt/zigbee2mqtt - Relancer les dépendances
Cela va réinstaller complètement et correctement Z2M
J’ai eu le cas, il faut arrêter le demon, faire réparation zigbeelinker et relancer les dépendances
J’ai aussi un problème depuis la mise à jour.
Modèle : DDS238-2
Fabricant : Hiking
Property inconnue : "energy_reactive. Commande : {« access »:1,« description »:« Sum of reactive energy »,« label »:« Energy reactive »,« name »:« energy_reactive »,« property »:« energy_reactive »,« type »:« numeric »,« unit »:« kVArh »}
Property inconnue : "total_energy. Commande : {« access »:1,« description »:« Total consumed and produced energy »,« label »:« Total energy »,« name »:« total_energy »,« property »:« total_energy »,« type »:« numeric »,« unit »:« kWh »}
Last Payload :
{« ac_frequency »:49.98,« current »:9.43,« device »:{« applicationVersion »:65,« dateCode »:« »,« friendlyName »:« Compteur PAC »,« hardwareVersion »:1,« ieeeAddr »:« 0x84b4dbfffeb8b44b »,« manufacturerID »:4098,« manufacturerName »:« _TZE200_bkkmqmyo »,« model »:« DDS238-2 »,« networkAddress »:26472,« powerSource »:« Mains (single phase) »,« stackVersion »:0,« type »:« Router »,« zclVersion »:3},« energy »:3916.78,« energy_reactive »:1239.56,« last_seen »:« 2024-01-09T07:00:36.493Z »,« linkquality »:167,« power »:2126,« power_factor »:98.6,« power_reactive »:325,« produced_energy »:0,« state »:« ON »,« total_energy »:3916.78,« voltage »:226.7}
J’ai envoyé un message à Mr Green. Pas de réponse pour le moment.
Merci à vous
C’est quoi ton problème et le rapport avec le post initial?
Antoinr
PS: pour les logs, utilise le bouton </>, stp
Le problème est écrit dans mon post et le rapport est que depuis la mise à jour je suis en erreur.
S’il faut j’ouvre un nouveau post.
Désolé, je ne vois pas de problème dans ton post, à moins que tufasses référence à l’absence de réponse de Mrgreen.
PS un post = un problème
Le problème est inscrit dans le bandeau rouge de l’image.
L’équipement n’a pas pu être complètement intégré suite à la mise à jour.
Le problème n’est pas l’absence de réponse.
Bon je fais un nouveau post.
Et tu as envoyé un message à Mrgreen qui va compléter l’intégration. Elle sera probablement dispo avec la prochaine mise à jour. Donc, non, je ne vois pas le problème.
De plus tu ne dis même pas si l’intégration incomplète est en soit un problème pour ton utilisation du module.
Oui j’ai envoyé un message à Mr Green.
L’intégration incomplète ne semble pas créer de soucis mais cela aurait pu ou pourrait en créer.
Je préfère anticiper au cas où car je ne suis pas un spécialiste de Jeedom.
J’ai créé un nouveau post
https://community.jeedom.com/t/probleme-sur-un-peripherique-suite-a-mise-a-jour-1-35-1/118853
J’ai egalement eu ce probleme dès la MAJ en 1.35.1.
N’etant pas un pro du sujet, j’ai reussi a faire repartir en faisant la reparation.
C’est ce que disait @rennais35000 un peu plus haut !
Par contre j’ai aussi fait un « Vider cache JSON et Image » et depuis j’ai plus aucune image de mes objets !!! Si quelqu’un a une idée au passage je suis preneur ![]()
- Le bouton réparer zigbee2mqtt pour le premier prob
- l’intégration sera ok à la prochaine maj
- Les images devraient arriver… tu as cliqué sur synchroniser ?
Merci pour ta réponse ![]()
Je vais faire un synchroniser !
