Passage sous Debian 11 - démarrage Jeedom avec des accolades
Je me suis décidé à passer sous Debian 11 64 bits en préparant un autre RSPI 3 B+.Au moins si ça patauge je peux rebrancher le précédent PI sous DEBIAN 10 et parfaitement fonctionnel.
J’ai au préalable sauvegarder le jeedom en ayant désactivé le plugin Z-wav
Tout semble bien s’être déroulé, mais au lancement de Jeedom j’obtiens l’écran suivant avec des parenthèses autour des commandes et sans rien pouvoir faire.
Savez vous ce qu’il se passe svp ?
Hum… j’ai déjà vu ça en effet : sauvegarde incompatible avec la version de Jeedom installée, ou une sauvegarde corrompue.
Il n’y aurait pas un ou des plugins qui poseraient problème ?
Voir ici aussi, au cas où…
Peut-être un F5 ou CTRL-F5 pourrait résoudre ça si c’est juste un problème de cache ?
Sinon, installer un Debian 64 bits sur un RPi3B+, ça passe mais ce n’est pas franchement recommandé…
Encore un truc abordé 1000 fois
Est-ce que ta réponse apporte quelque chose ?
Voici le post dont je me suis inspiré : Migration RPI 3b+ vers Debian 11 - #31 par Tony_Bigdream
Mais je ne comprends pas pourquoi les fonctions sont entre crochets sur mon nouveau jeedom .Cela doit bien signifier quelque chose ?
Faites une recherche avec accolades et vous trouverez aisément la solution.
D’où l’importance d’utiliser le bon terme car ce ne sont ni des parenthèses ni des crochets comme vous l’avez écrit.
Je referai un essai demain en désactivant le plugin Appmobile comme indiqué sans le post qui traite d’une apparition d’accolades autour des commandes. Pour l’instant, j’ai remis le premier PI+SSD afin de ne pas laisser la maison sans domotique.
Chez moi la restauration du backup à durée assez longtemps, le log n’a jamais indiqué la fin de la restauration. Avez vous eu le message comme quoi la restauration de la sauvegarde était effectuée ? (à droite de la page web quand vous faite la restauration)
C’est normal cela, l’indication est présente avec la version de Jeedom 4.5.
Je viens de découvrir 2 problèmes avec le nouveau RSPI 3B+ :
  • il génère 2 adresses IP différentes mais avec le même n° MAC. Il semblerait que le DHCP du PI soit en cause. Plusieurs post sont accessibles sur JEEDOM ou FRAMBOISE, mais trop anciens apparemment avec mon système. Je n’arrive pas à couper le WLAN pour ne laisser actif que l’ETHERNET car chacun génère son IP. J’ai passé une partie de la soirée mais en vain. Jusqu’à présent j’utilise le DHCP de ma Freebox, qui impose une adresse IP à un numéro MAC donné et tous mes périphériques s’en portent que mieux.
  • j’accède à JEEDOM via ADRESSEIP: N°PORT par exemple 192.168.150.87:1350 . Avec la nouvelle config l’accès est possible uniquement sans indiquer le port, sinon page blanche. Donc j’ai aussi un problème de redirection de port ? autre ?
Je pense qu’il faut résoudre ces points d’aller plus loin.
Oui elle indique que le sujet a été mainte fois abordé et qu’une recherche suffit à trouver plutôt que de toujours redemander les même choses
Pour désactiver le WIFI des Raspberry, il faut saisir cette commande en SSH :
echo "dtoverlay=disable-wifi" | sudo tee -a /boot/config.txt
Puis, il faut redémarrer la machine (depuis Jeedom, c’est propre).
SI tu as bien lu le post, tu comprendras que je n’avais pas le bon mot clé « accolades » et ainsi mes recherches ne pouvaient aboutir.
La réponse de @Fabrice m’a permis de trouver après recherche, sans pour autant m’apporter le lien sur un plateau. C’est dans ce sens que ta réponse ne m’a pas apporté quoique ce soit.
SI tu es agacé par la méconnaissance en général, tu peux ne pas répondre, personne ne t’en voudra. Le monde est en feu autour de nous. C’est à chacun de ne pas jeter de l’huile sur le feu, sous prétexte qu’un agacement survient.
Ta réponse m’a d’autant plus surpris que j’ai lu plusieurs fois certaines de tes réponses que j’ai trouvées intéressantes.
Sans aucune rancune :wink:
3 « J'aime »
Pour le numéro du port, il faut le déclarer dans le fichier de configuration d’Apache.
Il faut éditer le fichier :
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
Et ajouter le numéro de votre port d’accès depuis l’Internet ici, sous le port par défaut pour l’accès en local
Listen 80
Listen 1350
Cela permet un accès plus souple en local, ou il n’est généralement pas l’usage d’indiquer un numéro de port quand il n’y a qu’un service sur le même serveur WEB.
Je n’ai pas l’impression que cette piste ait été exploré, je mise la dessus.
Un coup d’œil dans le log http.error pourrait servir
Mais pourquoi vouloir changer le port? Évitez de vous compliquer la tâche.
Merci pour vos réponses et axes de recherche. Je dois temporiser un peu ayant du monde à la maison. :pray:
@Fabrice : J’ai toujours 2x IP avec le même MAC.
Un coup de DIPSCAN
J’ai pu choisir une des 2 IP avec le DHCP de ma Freebox, ici c’est 192.168.0.182 (comme je le fais pour tous les périphériques « fixes ») mais il reste toujours une seconde IP
Je n’ai donc pas avancé d’un poil. C’est la première fois qu’un RSPI me casse les pieds comme ça. Rien n’arrête la génération d’une autre IP.
C’est le wlan0 qui génère une autre IP , ici en 192.168.0.211 , donc le WIFI.
Je suis pas très doué en ligne de commande mais peut-être avec ceci :
nmcli radio wifi off
ou
nmcli dev disconnect wlan0
On peut voir ce fichier dans son ensemble ?
/boot/config.txt
