Je n’ai pas ce plugin mais ça m’intéresse de savoir d’où ça vient. Peu être lié au renforcement de la sécurité si il enregistre / lit des fichiers dans différents répertoires ?
Bonjour à tous, quand ce sera près, je vous redemanderais certainement un accès à l’un d’entre vous, pour valider les modifs, étant donné que je suis toujours en version Jeedom 4.1 de mon coté.
Pour l’instant rien à vous mettre sous la dent concernant les évolutions des problèmes d’affichage sur Jeedom 4.2.
Sinon, une demande de maj du plugin a été effectuée pour la correction d’autres bugs.
Pour information on travaille avec @superbricolo dessus. Actuellement tout les commit que je vais vous montrer sont en cours de test et de validation chez @superbricolo pour éviter que cela impacte les anciennes versions en cas d’erreur de ma part.
Je commence doucement a tester cette nouvelle version de Jeedom, et je suis donc partie d’une base vierge sous Jeddom bêta 4.2.6 et j’y ai installé la dernière version bêta de plugin suiviconso, je n’ai pas encore eu le temps de rencontrer les mêmes problèmes qu’@Eridani78 car j’ai immédiatement l’erreur « consoCms::setEventOnly() » a la création du premier équipement.
Je suis obligé d’aller dans la DB pour supprimer eqLogic créé par le plugin car autrement il m’est impossible de retourner dans le plugin.
Dans le log du plugin, j’ai seulement cette erreur:
[2021-12-24 16:00:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined method consoCmd::setEventOnly()
Et voila l’erreur lors de la création de l’équipement:
