Je viens de passer en V4. Mes sonnettes DIO Chacon Ref 54591 munies de 2 boutons (ON/OFF) ne fonctionnaient plus correctement : le OFF n’était plus reconnu. (information [bt3] == 0)
J’ai résolu le problème en ajoutant dans mes scénarios les évènements déclenchants [RSSI] et [Signal].
Voilà, si ça peut aider certains …
Aucun rapport avec la v4 qui ne gère absolument pas les intégrations de modules que ce soit rfxcom ou autre.
Avec un émetteur fixe, le RSSI et le Signal risquent de ne pas changer de valeur à tous les coups et donc le déclenchement reste encore aléatoire.
Ton problème vient certainement de la non répétition de valeurs identiques
Pourquoi avant ça fonctionnait ?
Parce que dans une des versions V4, il y a eu un changement dans la gestion de répétition de valeurs identiques
Avant la mise à jour, je n’avais aucun problème.
Merci pour la solution « Répéter les valeurs identiques » à « oui ». Ca remarche correctement.
J’avais aussi les mêmes problèmes avec des télécommandes DIO à 4 boutons ON/OFF
