Suite à l’installation de PV, je suis passé en mode Standard sur mon linky et en mode producteur.
Depuis, Teleinfo ne remontre plus rien. J’ai fait les modifs nécessaires au niveau du plugin mais il semble que ce soit un peu le bazar et j’ai du mal à comprendre les logs.
Un peu d’aide sera la bienvenue ![]()
Merci !!
Log teleinfo
[2023-12-23 13:20:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2023-12-23 13:20:17]ERROR : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
[2023-12-23 13:20:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : nok
[2023-12-23 13:20:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2023-12-23 13:20:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2023-12-23 13:20:17]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: nok
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [deamon_start_modem] Démarrage du service
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2023-12-23 13:20:17]INFO : Lancement compteur 1
[2023-12-23 13:20:17]INFO : ---------- Activation Modem 1---------
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [conso] Démarrage daemon
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [conso] Démarrage compteur
[2023-12-23 13:20:17]INFO : ---------- Informations de lancement ---------
[2023-12-23 13:20:17]INFO : Port modem : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A702OS2D-if00-port0
[2023-12-23 13:20:17]INFO : Socket : 55062
[2023-12-23 13:20:17]INFO : Type : conso
[2023-12-23 13:20:17]INFO : Mode : standard
[2023-12-23 13:20:17]INFO : ---------------------------------------------
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [conso] Fonctionnement en mode 1 compteur
[2023-12-23 13:20:17]INFO : [conso] Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --type conso --port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A702OS2D-if00-port0 --vitesse 9600 --apikey OjjkS4DhXiDZsZRacEib2VtikfmieLGq --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel debug --cyclesommeil 0.5 --loglevel debug
[2023-12-23 13:20:19]INFO : [conso] Service OK
[2023-12-23 13:20:19]INFO : ---------------------------------------------
[2023-12-23 13:20:19]INFO : Port2 non configuré
[2023-12-23 13:21:02]DEBUG : calculatepapp
[2023-12-23 13:21:02]DEBUG : Pas de calcul
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] test pid
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_infoserial] démon port modem 1 ou 2cpt => ok
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_modem] état : ok
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_MQTT] état : sans
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon_prod] état : sans
[2023-12-23 13:21:11]DEBUG : [TELEINFO_deamon] état global => retour: ok
Log daemon
[2023-12-23 13:22:20]DEBUG : MODEM------ name : DATqB Y31223132220 value : Horodate : checksum : 8
[2023-12-23 13:22:20]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : 8
[2023-12-23 13:22:20]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NGTF Ba>4thP P p \
checksum : \
[2023-12-23 13:22:20]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : Ba>4thP P p Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:22:31]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : : Checksum calcul : 4
[2023-12-23 13:22:31]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATqB$y3|Y23132231 :c
checksum : :c
[2023-12-23 13:22:31]DEBUG : MODEM------ name : DATqB$y3|Y23132231 value : Horodate : checksum : :c
[2023-12-23 13:22:32]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : T
[2023-12-23 13:22:32]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NOTF Base P [2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : N
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATE H231323q32z56
A
checksum : A
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ name : DATE value : H231323q32z56 Horodate : checksum : A
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : T
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NOTF Base ` ` P \
checksum : \
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ name : NOTF value : Base ` ` P Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : V
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BASE p F
checksum : F
[2023-12-23 13:22:56]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BASE p Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:22:57]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : J
[2023-12-23 13:22:57]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATE Hr3122;13r257 B
[2023-12-23 13:22:57]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : Hr3122;13r257 checksum : B
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : D Checksum calcul : T
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATE H2312z3132:59 D
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : H2312z3132:59 checksum : D
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : ,
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NGTF bas5 P P \
checksum : \
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : bas5 P P Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : N
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BA{E F
checksum : F
[2023-12-23 13:22:59]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BA{E Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 7 Checksum calcul : 7
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : H231223132300 checksum : 7
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : <
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NGTF Base P P \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : Base P P Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : N Checksum calcul : F
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BASEp ` P N
checksum : N
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BASEp ` P Horodate : checksum : N
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 6
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EAST 01068;094 0
checksum : 0
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 01068;094 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : ]
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EASF81 p10~8?094 C
checksum : C
[2023-12-23 13:23:00]DEBUG : MODEM------ name : EASF81 value : p10~8?094 Horodate : checksum : C
[2023-12-23 13:23:08]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : ? Checksum calcul : %
[2023-12-23 13:23:08]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATc H23122s1;2308 ?
[2023-12-23 13:23:08]DEBUG : MODEM----name : DATc value : Horodate : H23122s1;2308 checksum : ?
[2023-12-23 13:23:10]DEBUG : MODEM------ Content : {'DATE': ''}
[2023-12-23 13:23:10]DEBUG : MODEM------ START SLEEPING 0.5 seconds
[2023-12-23 13:23:10]DEBUG : MODEM------ WAITING : 300 octets dans la file apres sleep
[2023-12-23 13:23:12]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : J Checksum calcul : J
[2023-12-23 13:23:12]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:12]DEBUG : MODEM------ name : VTIC value : 02 Horodate : checksum : J
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : = Checksum calcul : =
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : H231r23132315 checksum : =
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : Base ` Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : V
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BASE p ` F
checksum : F
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BASE p ` Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : @
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EA[T 01068509| 0
checksum : 0
[2023-12-23 13:23:15]DEBUG : MODEM------ name : EA[T value : 01068509| Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : 6
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATEBRY;12z3132323 <
checksum : <
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ name : DATEBRY;12z3132323 value : Horodate : checksum : <
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : L
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : ^GTF Base ` \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:23]DEBUG : MODEM------ name : ^GTF value : Base ` Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:36]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : @ Checksum calcul : *
[2023-12-23 13:23:36]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATc H2312231;2376 @
[2023-12-23 13:23:36]DEBUG : MODEM----name : DATc value : Horodate : H2312231;2376 checksum : @
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : ; Checksum calcul : C
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATE H23122;1323t0 ;
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : H23122;1323t0 checksum : ;
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : .
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : OGTg Base P ` \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ name : OGTg value : Base P ` Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : 6
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BASE ` P Fc
checksum : Fc
[2023-12-23 13:23:40]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BASE ` P Horodate : checksum : Fc
[2023-12-23 13:23:41]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 1
[2023-12-23 13:23:41]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EAST 0107x5094 0
checksum : 0
[2023-12-23 13:23:41]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 0107x5094 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : = Checksum calcul : =
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM----name : DATE value : Horodate : H231223132342 checksum : =
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : ]
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NGTG Base \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : NGTG value : Base Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : Z
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BAWE P F
checksum : F
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BAWE P Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 0q0685094 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : K
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EASF01 010685894 Cc
checksum : Cc
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : EASF01 value : 010685894 Horodate : checksum : Cc
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : -
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : GASF02 0800p0000 #
checksum : #
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : GASF02 value : 0800p0000 Horodate : checksum : #
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : $
[2023-12-23 13:23:42]DEBUG : MODEM------ name : EASF03 value : 000000000 Horodate : checksum : $
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : Q
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : ^GTg BasYP \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ name : ^GTg value : BasYP Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul :
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LTARF BP*qhP p F
checksum : F
[2023-12-23 13:23:47]DEBUG : MODEM------ name : LTARF value : BP*qhP p Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : +
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATe H2312231323<8 C
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM----name : DATe value : Horodate : H2312231323<8 checksum : C
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : ^
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : NGTF Bcse ` \
checksum : \
[2023-12-23 13:23:48]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : Bcse ` Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul :
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LnARF BASE F
checksum : F
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ name : LnARF value : BASE Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:49]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 010685p94 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : < Checksum calcul : \
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATe H231223132350 <
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM----name : DATe value : Horodate : H231223132350 checksum : <
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : \ Checksum calcul : \
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ name : NGTF value : Base ` Horodate : checksum : \
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : F Checksum calcul : ]
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : LjARF CASE ` F
checksum : F
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ name : LjARF value : CASE ` Horodate : checksum : F
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
[2023-12-23 13:23:50]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 0q0685094 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : A Checksum calcul : @
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DATE H23122;132355
A
checksum : A
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : DATE value : H23122;132355 Horodate : checksum : A
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : B Checksum calcul : @
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : N|HT<>YPP ` \
LPARf BASE p F
checksum : BASE p F
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : N|HT<>YPP ` value : \LPARf Horodate : checksum : BASE p F
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : 0 Checksum calcul : 0
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ .......... DECODAGE Checksum de la ligne ci dessous OK
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : EAST value : 010685094 Horodate : checksum : 0
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : C Checksum calcul : F
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : DASF01 0106|5094 C
checksum : C
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : DASF01 value : 0106|5094 Horodate : checksum : C
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum concordant. Checksum reçu : # Checksum calcul : #
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : EASF02 value : 000000000 Horodate : checksum : #c
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ checksum non concordant. Checksum reçu : $ Checksum calcul : <
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ ** DONNEES HS ! ** sur trame : EASN03 000080080 $
checksum : $
[2023-12-23 13:23:55]DEBUG : MODEM------ name : EASN03 value : 000080080 Horodate : checksum : $
