Passage en Debian 11 - CRON genere des logs en quantités
Je viens de refaire une installation complète en Debian 11 en partant de rien ( SSD neuf 400Go, PC : I5 avec 10Go Ram), jeedom installé par :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
puis remonter de la sauvegarde.
après réinstal de Mosquito par JMQTT.
Cela fonctionne , sauf que j’ai des log monstrueux !
En particulier Auth.log (4go), après quelques ajustement (pb avec la mise en veille auto, puis la fermeture du capot mon PC est en portable de récup).
Il me reste dans auth.log toutes les minutes :
Mar 19 13:29:01 debian11 CRON[216035]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by (uid=0)
Mar 19 13:29:01 debian11 CRON[216035]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
Des idées pour résoudre mon problème ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
Gérard.
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.13.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
4Go vous êtes sûr ?
Moi c’est 4Mo
root@JeedomQNAP:/var/log# ls -l auth*
-rw-r----- 1 root adm 4196359 20 mars  18:47 auth.log
-rw-r----- 1 root adm 6075951 16 mars  00:00 auth.log.1
-rw-r----- 1 root adm  293334  9 mars  00:00 auth.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm  607095  2 mars  00:00 auth.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm  886152 23 févr. 00:00 auth.log.4.gz
Si c’est vraiment 4Go et que vous n’avez pas les fichiers auth.log.1 et auth.log.x.gz c’est que la rotation des logs est mal configurée dans votre Debian ou qu’elle n’a pas encore été exécutée.
Et sur les 35878 lignes du fichier auth.log, il y a 30051 lignes contenant des ouvertures/fermetures de session. Donc rien d’anormal de ce coté.
root@JeedomQNAP:/var/log#  wc -l auth.log
35878 auth.log
root@JeedomQNAP:/var/log# grep session auth.log | wc -l
30051
Bonjour et merci de votre réponse,
J’ai installé logrotate pour limité les dégâts.
Depuis le 20 à 18h10 jusqu’au 21 à 16h12 soit en 22h , sur 14703 13205 sont des sessions dont 10336 du à CRON en général 2 (open/close) par minute.
Est-ce normal comme volumétrie ?
Mes 4Go du début était peut-être du en partie au problème de mise en veille du PC mal configuré (pour lequel j’ai à priori résolu le problème).
Bonne journée.
Gérard.
Mes 30051 sessions open/close étaient du 16/03 0h00 au 20/03 18h47 soit pour 4x24 +19 heures.
Ca donne 5700 pour 22h pour moi.
Il faudra voir quand ça sera stabilisé. Pour le moment ce n’est pas délirant.
Merci,
A suivre alors
Bonne soirée et bon week-end.
Merci. A vous aussi.
Puisque vous avez fait une nouvelle install, pensez à configurer la rotation des logs de journald qui a été oubliée par Debian. Voir:
Oui, j’ai trouvé sur le net, et j’ai fait, ainsi que l’instal de logrorate.
