Bonjour, j’aimerai crée un design, je lis bcp de commentaire de personne qui disent qu’il faille passer avant à la V4 si on ne veux pas de mauvaise surprise et plus de simplicité…
Qu’en pensez vous ? la V4 est elle en version stable? comment y passer ?
La gestion des designs a changé entre la v3 et la v4. Tu risques effectivement d’avoir des effets de bords en passant à la v4.
Plutôt que de devoir revoir ton design après la migration, autant attendre et faire ton design en v4, qui en passant, te permettra de faire plus de choses sans devoir passer par du css ou html.
Lors de ma migration vers la v4, j’ai simplifié mes design en remettant des widgets du core et j’ai enlevé les menus en html pour utiliser des liens que l’on peut ajouter.
Après j’ai pu profiter des avancées de cette v4 pour utiliser les nouveaux widgets, avec les couleurs et tout…
Dans ce forum, le code v4 de quelques widgets ont été partagés mais il faut chercher.
Par défaut, tous les widgets du plugin Widget sont en v3 et sont copiés en customtemplate. Tu les trouveras dans le menu Outils / Widget / Code. Tu as deux répertoires (Dashboard et Mobile).
Tu peux copier le code que tu as et demander sur le forum si un âme charitable peut te le migrer en pour la V4. Il te suffira de coller le code à la place de l’actuel et cela devrait fonctionner.
On vois clairement dans les lof qu’il n’a pas été exécutée se soirée 22/10 à 22H30, alors que dans le scénario en lui même, on vois dans précédent 22/10 à 22H30… je confirme que le scénario n’a pas été exécuté…
