depuis quelques temps j’ai quelques soucis avec mes volets.
J’ai un scénario lancé manuellement permettant d’ouvrir et fermer tous les volets en même temps.
Assez régulièrement un ou plusieurs volets ne répondent pas et j’ai des erreurs dans Jeedom qui apparaissent :
2021-08-22 09:07:55 voletProp Erreur sur voletProp::timeout() : Erreur retourné par la commande curl : Failed to connect to 127.0.0.1 port 33863: Connection refused
2021-08-22 09:07:31 voletProp Erreur exécution de la commande [Bureau][Bureau Volet Porte][Up] : Erreur retourné par la commande curl : Failed to connect to 127.0.0.1 port 33863: Connection refused
2021-08-22 09:07:29 voletProp Erreur sur voletProp::timeout() : Erreur retourné par la commande curl : Failed to connect to 127.0.0.1 port 33863: Connection refused
2021-08-22 09:07:04 voletProp Erreur exécution de la commande [Chambre][Chambre Volet][Up] : Erreur retourné par la commande curl : Failed to connect to 127.0.0.1 port 33863: Connection refused
Je ne sais pas de quoi cela peut bien venir.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
D’avance merci
