Pareil, et c’est bien le port 80
montre la page équipement ? svp
et si tu mets un flux RTSP comme sur vlc
ou comme au début de ton post avec adresseip:port rtsp
rtsp//#admin#:#password#@192.168.1.12:554/cam/ etc…
Sur VLC, ce lien fonctionne
rtsp://#admin#:#password#@192.168.1.12/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
ok car il a le port 554
mais la il faut le donner sur le plugin
fais un test sans cocher le flux rtsp (vire le snaphot)
visualise, puis après test avec le flux cocher…
rtsp://#admin#:#password#@192.168.1.12:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Ca lague !!!
n’essai pas d’enregistrer visualise en direct seulement pour l’instant
avec rtsp://#admin#:#password#@192.168.1.12:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
j’ai oublier :554
En virant le lien snaphot
tu vois défiler les sec normalement ?
Mon enregistreur Dahua vient de rebooter
Découlement toutes les 3s
l’enregistreur doit pas aimé que l’on aille voir le stream …
Faudrait voir si accés directement à la cam sans passer par l’enregistreur (les cam sont en RJ sur l’enregistreur )
Par contre, je n’ai toujours pas cocher le stream du flux RTSP.
Y’a bien 1 cable RJ45 entre enregistreur et mon routeur.
test avec le flux cocher , même si cela prends des ressources …
Et les cam elles rentre aussi en RJ ? ou tu récupères par wifi
Oups, 1 câble coaxial pour chaque caméra sur video in de l’enregistreur
J’avais oublié le :554.
Je revérifie
Ca à l’air d’aller.
Superbe avancée !!!
